Samsung W10T654ALE iets voor filter vast
WIj hebben een wasmachine W10T654ALE van Samsung.
Er zit een metalen voorwerp in de buis voor het afvoerfilter.
Ik kan het voelen maar het kan net het laatste stukje niet door om er via het afvoerfilter uitgehaald te worden.
Het is RVS dus gaat niet roesten maar zorgt er wel voor dat we het afvoerfilter heel vaak moeten reinigen omdat er dingen aan blijven hangen.
De machine doet het verder prima en was goed schoon maar dit wil ik er graag uithalen.
Ik neem aan dat de machine open moet. Hoe kan ik dit het beste verwijderen ?
Zou ik daar via de onderkant bij kunnen ? Ik zie dat wasmachines een bodemplaat hebben die eraf kan en dan zou ik er bij kunnen. Ik voel er weinig voor om de complete voorkant te demonteren want dan moet ik het manchet eraf halen.
Helaas wel :)
Ik ga in de kerstvakantie het ding maar eens uitbouwen en kijken wat we aantreffen.
Hopelijk kan ik er via de bodemplaat bij.
Hou er dan wel rekening mee dat de transportbescherming weer plaatst en de machine zeker niet over rechts kantelt, want dan zit de electronica vol water.
Update. Het is gelukt.
De machine heeft geen bodemplaat en door de bodem kon ik het slangetje al op het filterhuis zien zitten maar kon ik er slecht bij.
Dus ik heb de achterplaat verwijderd wat heel makkelijk gaat.
En als je dan je hand er insteekt dan kun je linksonder bij de voorkant de slang van het filterhuis aftrekken. Er zit wel een klemring op.
Hier hangt ie los.
De buit waren twee huissleutels die kennelijk in een broekzak zijn blijven zitten.
Sleutels eruit. Slang terug en klem er goed op en de machine werkt weer naar behoren.
Het meeste werk was nog de machine vrijmaken en uitbouwen.
Nog een tip, er zitten scherpe randen in de machine, toen de slang losschoot heb ik mn hand lelijk opengehaald. Stom. Meestal draag ik geen handschoenen met dit soort dingen omdat je dan minder gevoel hebt, maar misschien moet ik dat toch eens gaan doen.
Dat is mooi om te horen.
Vroeger hadden de budget merken slechte afwerking. Maar dat is tegenwoordig ook bij de duurdere merken normaal. Ik heb nu een Siemens onder handen, binnen 5 minuten was het al mis en bloedde als een rund. Dus altijd sleutelen met leren handschoenen aan.
