Samsung pakt geen water ondanks schone zeepbak, filter en zeefje
Beste mensen, Graag jullie hulp.
Het gaat om een Samsung Sensor Quick svw 1000 F uit het jaar 2000 met foutcode E1. Ik kan hem wel normaal instellen, maar vervolgens pakt hij geen water., het blijft doodstil,
Ik heb het filter en het zeefje schoongemaakt, die waren niet echt vies. Daarna de zeepbak eruit gehaald en samen met het gedeelte waar hij in hoort, schoongemaakt. Die waren wel vies van aangekoekt waspoeder.
Maar zonder succes. Het blijft stil.
Deze wasmachine heeft het altijd naar volle tevredenheid gedaan. En nu opeens dit. Ik snap het niet.
Heeft íemand nog een suggestie? Alvast bedankt.
Vriendelijke groet, Raisin
Inderdaad in geen enkel programma neemt hij water. Ik heb alle programma's stuk voor stuk geprobeerd - tussentijds de machine uit gezet en weer aan - en steeds na 1-2 minuten de foutcode E1.
Komt er wel water uit de kraan wanneer u de slang eraf haalt?
Meet het inlaatventiel even door met een multimeter.
Inderdaad, inlaatventiel(en) ohms doormeten.
Bij test in programma meten of er spanning op komt.
Is dit een 1,2 of 3 wegsventiel, foto van de opstelling/montage?
Jan, ik heb de aanvoerslang losgekoppeld en inderdaad, er komt water uit de kraan.
Van meten heb ik helaas geen kaas gegeten.
Fabrice, ik ga nu een foto maken...
Heb je hier wat aan of moet het anders gefotografeerd worden?
De tweede foto is wat wazig, even opnieuw eentje plaatsen s.v.p.
Dankjewel Fabrice, voor alle info.
Een (hopelijk) laatste vraag....
Zou dan met het vervangen van de ventielen de laatste oorzaak kunnen zijn weggenomen? Dat als ik dat stukje vervang, ik bijvoorbeeld de stap van het laten meten over zou kunnen slaan? Dan doe ik dat liever, want als dat dan uiteidelijk toch onvermijdelijk is.....
Het heeft even geduurd, maar nu heb ik met een geleende multimeter en instructie van Youtube het volgende kunnen meten.
Stand Ohm:
Wit - Blauw = 3.609
Wit - Oranje = 3.603
Wit - Grijs = 3.672
Het zegt mij niets.... maar waarschijnlijk jullie heel veel?
In afwachting en met groet,
Raisin
