Samsung B1315J
Raar probleem met deze wasmachine, al elders op een forum gevraagd.. Echter kom ik er niet uit wat er aan de hand is met deze machine.
Sowieso zijn de lagers niet helemaal "jofel" meer, sinds kort als ik de trommel draai hoor je zachtjes soms een "klik/klak" geluid. Dat is volgens mij echt de lagers.
En het "grote" probleem, als ik dat opgelost krijg dan plaats ik nieuwe lagers (dan is die het waard)
Als hij gaat centrifugeren gaat de trommel eerst rechts dan weer links etc (was verdelen) echter begint hij soms te draaien en vliegt de kuip alle kanten op. dan trilt de machine ook veel te hard als hij op toeren is.
Dit los ik dan op door pauze knop in te drukken en weer hervatten, dan begint hij weer opnieuw met verdelen en is het goed.
Deze machine heeft iedergeval geen losse "onbalans" sensor.
Filmpje:
Zo kan je zien dat de kuip veelste hard wiebelt (denk ik) om zo te gaan centrifugeren. Hoop dat iemand hier een oplossing weet.
Apd_klusser
