Samenstelling kalkspecie wandtegels
Ik heb een wand met antieke wandtegels (ongeveer uit 1900). Een aantal zit los en moet opnieuw gezet worden in kalkspecie. Welke samenstelling moet deze nemen om een goede kalkspecie te krijgen? IK heb begrepen dat bij de verkeerde samenstelling de tegels beschadigd kunnen raken.
Dat hangt ook nog weer af van de soort tegels en de periode dat ze gemaakt zijn.
Een ervaren restaurateur is de enige die een onderbouwd antwoord op uw vraag kan geven.
In de 17e/18e eeuw was de samenstelling 2 delen kalk, en 1 deel zand.
In de 19e eeuw, werd er eigenlijk al met een vernieuwde kalk mortel gewerkt. 1 deel kalk en 2 delen zand.
Dat had te maken met een vernieuwde brand techniek van de kalk, waardoor deze fijner werd gebrand en gemalen kon worden.
Wij gebruikte vroeger altijd, om echte antieke tegels (18e eeuws handvorm delfsblau) te zetten, gewoon de kant en klare natte kalk specie in zakken van ongeveer 25 kg (die nu ook nog steeds gebruikt wordt om te stuken)
Daar voegde we per zak 1 shop tras cement aan toe.
Dit alles wel goed mengen in een kuip met een mixer.
Dat werkt perfekt, en brengt geen schade aan de oude tegels toe.
Bedankt voor de reacties. Ik denk dat ik de oude samenstelling ga proberen. Ik hoop dat ik dit in de bouwmarkt kan vinden.
Ik heb overigens begrepen dat het de voorkeur van monumentenzorg heeft dat er geen specie wordt gebruikt, omdat zodoende de tegels later eventueel veilig losgehaald kunnen worden. Ik ben er zelf inderdaad ook achter gekomen dat het fijn is dat de tegels destijds in de kalkspecie zat, want daardoor was ik nu in staat de loszittende tegels opnieuw te gebruiken.
Kalkmortel (grove kalk) en trascement vind je (normaal) niet bij een bouwmarkt maar bij een bouwmaterialenhandel.
w
