Salontafel van beton
Ik wil een betonnen salontafel maken. Nu vroeg ik mij alleen met wat voor beton ik dit het beste kan doen.
Ik neem aan kant en klare betonmortel. Is het nodig om - bijvoorbeeld - een 'lichtgewicht' variant te nemen of juist een 'extra sterk' variant? Nu heb ik ook wel eens ergens gelezen, dat je de betonmortel kan vermengen met wat extra cement om een gladder resultaat te krijgen. Klopt dit?
Alvast bedankt voor de reacties!
Kant en klare (droge)mortel is prima geschikt. Ik zou niet de lichtgewicht variant gebruiken, want de korrels zijn niet zo mooi als grind. Gebruik geen zandcement of nomix :)
Het extra cement toevoegen is bedoeld voor de toplaag. Als je dit op het juiste moment afsmeert (vlinderen), is het extra cement niet nodig.
Doe er ook een wapeningsnetje of wat staven in. Je kan ook kleurstof toevoegen. Wat worden de afmetingen en ondersteuning?
Succes!
Dank voor de reactie!
Een voorbeeld van de tafel heb ik bijgevoegd. De afmetingen zijn ca. 60cm breed, 90cm lang, 30cm hoog en een bladdikte van 4 a 5cm (ik ga er vanuit dat aan de hand van de foto wel duidelijk is wat ik bedoel).
Ik wil de tafel gieten op zijn kant; dwz met de opening omhoog.
Ik weet niet of het vlinderen gaat lukken. Is extra cement dan juist wel of niet raadzaam? Is wil het blad uiteindelijk gewoon schuren/polijsten met een excentrische schuurmachine; dat moet toch wel lukken?
Raden jullie beton aan van een bekend A-merk of is een huismerk van de (professionele) bouwmarkt ook goed? En hoeveel zakken heb ik dan nodig?
Waarom wil je zoiets van beton maken, en niet gewoon van hout ?
Het zal niet meevallen, om dit voldoende sterk genoeg te maken van beton, gezien de holle binnenkant, en de dunne blad dikte.
Ook kun je beton niet zo maar even polijsten, met een schuurmachientje.
Is de getoonde afbeelding ook van beton gemaakt, os is het van composiet materiaal gemaakt (kunststof)
Het doet wellicht anders vermoeden, maar deze tafel is van beton. Hout kan ook, maar de vrouw wil 'beton'.
De afmetingen die ik wil hanteren zijn substantieel kleiner. Volgens mij moet het qua sterkte dan ook wel lukken (bij een bladdikte van 5cm).
Waarmee kan ik het beste wapenen. Een mat wapeningsbeton is gelijk wel erg groot. Zijn hiervoor alternatieven? Ook te koop bij de gewone en/of professionele bouwmarkt?
Je zou het ook van hout kunnen maken, en het daarna verven met betonlook-verf. Niet van echt te onderscheiden, maar scheelt enorm in gewicht en is uiteraard makkelijker te maken.
Succes, ben benieuwd naar het resultaat.
Zijn vrouw wil het van beton, dus is hout al geen optie meer.
Dus dat zal wel niet meer gaan veranderen, want wat de dames in hun kop hebben, daar zijn ze moeilijk vanaf te brengen. :mrgreen:
Dus dan kun je beter luisteren, anders wordt het een eenzame kerst, zonder ondertiteling. :lol:
Is er nagedacht hoe de bekisting binnenin te verwijderen zonder schade aan te richten ?
5 cm dik, en op z'n kant storten, in zelfverdichtend beton lukt dat, in traditioneel beton met en max korrel van 8 mm en een triltafel misschien ook nog als de wapening vervangen wordt door vezels. De binnenkist taps, lees zelflossend, maken. Ik denk dat het voorbeeld een composiet materiaal is.
Moeilijk hobby projekt, mja ook een uitdaging. Veel succes.
Bedenk je wel dat die tafel ruim over de 100 kg weegt.
Om zoiets zonder koppeling tussen de binnen en buitenbekisting te storten en te verdichten heb je een hele sterke stalen mal nodig.
met hout ontkom je er m.i. niet aan verbindingen te maken tussen de binnen en buitenkist
anders blijft de kern nooit mooi in het midden zitten.
Moet het toch beton worden dan zou ik de delen apart storten en later met kit verlijmen.
Apart storten maakt het afwerken ook een stuk gemakkelijker.
Het maken van de bekisting is makkelijker en het verwerken van betonijzer ook.
Overigens geloof ik niet dat de tafel op de foto van massief beton is.
Dit lijkt me een klus voor een zeer ervaren klusser en anders gedoemd te mislukken.
Zoals al eerder gemeld is een houten frame met een betonlook coating eerder een haalbaar idee.
Ik zag het topic voorbij komen en zal (ook al is het bijna 4 jaar later) toch nog even reageren.
(Bijna) dezelfde tafel heb ik een paar jaar terug ook op een beurs gezien, kan me het merk of de origine niet meer herinneren.
Het verbaast me toch altijd dat de 'harde kern' (mannen met 10K+ berichten) altijd antwoorden geven ook al kennen ze het fijne er niet van, vaak met een afwijzende of negatieve ondertoon. Dit soort mannen en hun enthousiasme (de TS) hebben we juist nodig, zij zijn het die experimenteren en tot het randje gaan. Dingen die we over 15jaar dan weer normaal vinden. Vooruitstrevend en niet conservatief!
- "Zou je het niet in meerdere delen maken en dan verlijmen of kitten"
Nee, natuurlijk moet je dit niet doen, dit is nu juist het hele idee
- "Waarom beton, kun je het niet beter van hout maken"
Nee, natuurlijk niet. De TS weet duidelijk wat hij heeft gezien en wat hij wil.
- "Hoe ga je de bekisting verwijderen?"
Ipv in problemen te denken zou je ook kunnen tippen naar: lucht/opblaasbare bekisting, bekisting die er niet als 1 geheel uit hoeft, 3D printen of (delen) van Foam/Tempex en wegbranden, .etc. Belangrijk is ook om te noemen dat je naden heel fijn moet afwerken voor de bekisting, hout i.c.m. fijn schuren, 3D printen, etc. Je ziet namelijk alles.
- "Weet je zeker dat het van beton is en niet composiet?"
Twijfelen we nu aan de TS omdat we zelf het bestaan van dit beton niet kennen?
- "Gewone droge mortel is prima geschikt"
Je moet het natuurlijk zelf weten maar als je echt de tafel wilt die je liet zien, lees dan verder..
Het toverwoord(en) is inderdaad:
'Zelfverdichtend Beton' of 'Hoog Vloeibaar beton' (HVB)
Een paar plaatjes met wat er mogelijk is heb ik toegevoegd.
Soms ook wel architectonisch beton genoemd. Het wordt gebruikt voor design-trappen, kunstwerken (en dan bedoel ik geen viaducten) en door designers.
Niet te verwarren met spuitbeton (zoals de bekende Olifanten langs de A6/A27), die zijn namelijk van Spuitbeton. De basis maak je dan van bijv. Kippengaas met 'piepschuim' en die bespuit je letterlijk met beton. Zo zijn de betonnen olifanten 'goedkoop' en 'licht'.
Van vloeibaar beton was dat heel anders geweest...
(Op http://www.scheikundeinbedrijf.nl/Docentenhandleiding/index.rails?id=9 staat een mooi stukje)
Wat er allemaal wel niet kan met beton is onuitputtelijk.
Kende je bijvoorbeeld al de jaarlijkse Betonkanorace ?
Daar doen boten mee die met 3D techniek zijn 'ge-beton print' maar ook boten die in een polyester mal zijn gegoten, super strak!
Google ook eens afbeeldingen van "Meubels Beton" en laat je verbazen
