S koppelingen voor verloop van 12 naar 15 cm
Ik heb een muurplaat voor de douchekraan met een afstand van 12 cm.
Nu wil ik er een nieuwe kraan op zetten maar het geval is dat de meeste mooie kranen op 15 cm zitten.
Nu heb ik S koppelingen gekocht om die afstand te vergroten.
Maar die S koppelingen die ik inde muurplaat moest draaien waren veel te lang. Nu heb ik er een stuk afgezaagd en zijn ze weer te kort en kan ik ze er niet genoeg indraaien tot ik op de maat van 15 cm kom.
Hebben jullie een suggestie.. ?
Met het indraaien van S-koppelingen kunt nooit op 15 cm komen, dit kan alleen met koppelingen die een grotere verspringing hebben dan normaal.
Met het afzagen worden ze wel korter maar de verspringing zal nooit groter of kleiner worden.
Er zijn speciaal voor dit doel gemaakte koppelingen te koop.
Ja die heb ik ook gekocht... die speciale. Die komen op 15 cm uit.
Maar de indraai bus was te lang ten opzichte van de muurplaat.
Dus zaagde ik er een stukje af...
Hoef je die koppelingen dan niet helemaal naar binnen te draaien?
Ze moeten zo ver ingedraaid worden dat de rozetten kunnen aansluiten op de wand en zodanig dat de wartels van de kraan er ook nog mooi op passen.
Dit is een kwestie van uitproberen zonder hennep of tape, gebruik overigens het liefst hennep, kit ook de aansluiting van de S-koppelingen op de wand even af.
Dus ze hoeven niet helemaal vast gedraaid te worden...En wat bedoel je met afkitten en waarmee ?Ik zal nieuwe moeten kopen en zuiniger zagen...want als ik niks zaag is het wel erg lang..
Want als je inde winkel bent kijk dan maar eens hoe lang die koppelingen zijn..Ik zal morgen ook hennep nemen op jou advies..
In de bouwmarkt worden meestal standaardmaten gehanteert, in speciaalzaken kunnen soms afwijkende maten besteld worden.
Lang niet altijd hoeven ze korter gemaakt te worden, draai een koppeling in de muurplaat en pas de rozetten en de wartel, past het dan niets afzagen.
Ik kan ze er zonder zagen indraaien...
Maar ik kan ze niet helemaal aandraaien want dan draai ik ze tegen de achterkant van de muurplaat aan..
Moet ik ze dan gewoon half er in draaien tot het mooi zit ? En zit het dan wel waterdicht ?
Ja, gewoon zo ver indraaien dat het allemaal mooi zit, dan opmeten hoever ze erin zitten, ze moeten er wel 10 a 12 mm inzitten.
Verpakken met hennep en indraaien tot u op de goede afstand zit, nooit terugdraaien, indien nodig er weer uitdraaien en eerst opnieuw verpakken met hennep.
Er wordt ook wel fitterskit als toevoeging op de hennep gebruikt maar het is jammer dit te kopen voor één aansluiting, het is nl. niet echt nodig.
Zaag alleen iets af van de kant die in de muurplaat komt. Anders loop je het risico dat de fibber ringen bij de kraan niet goed meer afsluiten.
