S bochten niet even diep of niet waterpas
Ik ben bezig met de montage van een nieuwe dochekraan.
Ik wil de s-bochten vervangen.
Maar kom er niet helemaal uit.
Als ik de s bochten evendiep in de leiding vastdraai staan ze niet waterpas, maar om ze waterpas te krijgen moet ik er 1 vaster draaien waardoor ze allebei niet meer even diep zijn.
Wat is nu de beste oplossing? Het lijkt mij het belangrijkste dat ze dezlfde lengte hebben, hoe erg is het dan dat ze niet helemaal waterpas zijn?
Als ze niet waterpas zitten, hangt de kraan scheef. Dat lijkt me geen gezicht.
Maar misschien begrijp ik je verkeerd, een kwart slag verder draaien scheelt hooguit 1 mm in diepte toch?
Dan volg je niet de diversen websites.
Je bent een knappe kerel als jij die ene millimeter terugziet.
Groeten b
Die ene mm zie je niet als de kraan er op zit.
Als de S-koppelingen niet waterpas staan, dan staat de kraan ook niet waterpas, en dat zie je wel.
Ik dacht dat het meer met lekkage te maken had.
Als de ene verder utisteekt dan de andere, kan het toch zo zijn dat het neit goed aansluit?
In totaal is het 1,5mm. Ik heb de kraan nu gemonteerd en het is even afwaachten of het nu gaat lekken of niet.
Aan de ene kant een dunne afdichtingsring plaatsen en aan de andere kant een dikkere rubber ring.
Als het 1,5 mm is, kun je gewoon de verst uitstekende s-koppeling nog een volle slag geven. De spoed van 1/2" draad is namelijk ongeveer 1,5 mm.
