S-39
Lees in een ander draadje dat, bij de getoonde waterbuiskoppeling gebruikte S-39 niet meer toegestaan is.
Is S-39 helemaal niet meer toegestaan, waarom niet?
Of ligt dat aan het doeleind.
S39 is gewoon enorme rotzooi voor milieu en gezondheid.
S39 blijft nl. het water vervuilen en ook na jaren zijn er sporen van terug te vinden omdat het ook na het schoonmaken/doorspoelen aanwezig blijft.
Voordeel van S39 is wel dat een half vergane koperpijp er nog mee te solderen is terwijl dat met soldeervet gewoon onbegonnen werk is.
Omdat het solderen met de soldeerringetjes vaak als moeilijk en omslachtig wordt omschreven zie je steeds meer knelfittingen.
suc6
Gerrit
S-39 is de enige vloeimiddel om evt lood te solderen.
Heel veel huizen hebben nog steeds een loden aan sluiting.
Als mensen lekkage hebben moet je toch wat je kan moeilijk zeggen mag niet ongezond je hebt pech gehad
Sinds loden pijpen bestaan worden ze gesoldeerd met behulp van stearinekaarsen als vloeimiddel.
Dat werkt niet of slecht op koper, vandaar de s-39 bij dit soort verbindingen, of eerst vertinnen van het koper en dan met stearine.
Als de koperen pijp verhit wordt en het lood niet teveel is het goed te solderen met gewoon soldeer 50/50.
Zie ook dit Afdoppen loden waterleiding.
Mijn zus had dat ook, daar werd wel gezegd van dat mogen we niet repareren en die kreeg gewoon een nieuwe aanluiting van het waterleidingbedrijf.
suc6
Gerrit
S-39 is inderdaad nog gewoon te koop, mag alleen niet gebruikt worden bij waterleiding.
@ Gerrit B.
Een waterleidingbedrijf is verplicht de loden aanvoerleiding te vervangen tot aan de meter, na de meter is een zaak van de eigenaar, in het topic is sprake van de eigenaar en niet het waterleidingbedrijf.
Ja, als een persoon een ouwe leiding heeft laten zitten achter een mooie bad kamer, en die lodenleiding is lek en ik kan hem repareren met een laagje over heen zetten dan doe ik het.
Anders moet de klant badkamer gaan slopen.
Ieder Technische beroep moet soms wel wat inproviceren
