Ruitenwissermotortje laten lopen
het heeft misschien niet helemaal iets met klussen te maken, maar eigenlijk ook wel. We zijn bezig met het bouwen van een carnavalswagen en nu hebben we een ruitenwissermotortje van 12 V om dingen te laten draaien. Het motortje heeft gewoon 2 draden (plus en min). Nu zou ik graag willen weten hoe ik dit motortje kan laten lopen via 230 V vanaf een aggregaat.
Het kan natuurlijk ook met een boormachine-accu of iets dergelijks maar die gaan denk ik niet zo lang mee als je het motortje continue laat draaien. Nou werd mij verteld dat ik een acculader kan gebruiken, weet niet wat voor acculader, of dit nou voor een boormachine-accu is of voor een auto-accu.
Nu was mijn vraag: Kan dit en is dit veilig (ontstaat er geen kortsluiting of iets dergelijks)? Of hebben jullie andere ideeën?
Alvast bedankt voor uw reactie
Auto accu met paralllel eraan een acculader voor auto accu's aangesloten op de generator. Dan raakt de accu niet leeg. Je kunt ook een acculader rechtstreeks proberen, maar als je pech hebt geeft die onbelast veel meer dan de 14,4 Volt die een ruitenwissermotor standaard maximaal voor de kiezen krijgt in een auto en haalt het motortje het einde van de optocht niet.
Acculaders voor boormachines zijn niet geschikt. De goeien leveren namelijk een constante stroom en slaan automatisch uit als er niet een herkenbare accu achter zit. Acculaders voor auto accu's leveren een (min of meer) constante spanning en zijn daarom in principe wel geschikt maar zoals gezegd is misschien de spanning te hoog. Dat los je op door er een auto accu tussen te hangen als buffer.
Ik heb het gisteren geprobeerd met twee acculaders voor een auto en dit lijkt te werken. Toch bedankt voor jullie reacties.
