Ruimte winst bij dakkapel
Wij hebben een huis op het oog, wat al bij de eerste verdieping een schuin dak heeft.
Daardoor is het boven natuurlijk erg klein. Nu is het ook zo dat het plafond daar laag is. Ik zelf ben 1.62 en als ik mijn arm strek raak ik het plafond.
Hoe hoog zou dan het dakkapel moeten worden? En hoeveel ruimte winst hebben we dan ? In mijn ogen niet echt super veel. Tevens loopt er ook een spant door de slaapkamer. De spanten bevinden zich ongeveer bij de rode punten.
Maximaal 1,75m voor een vergunnings vrije dakkapel. Deze moet dan tevens rondom 0,5m van de dakranden verwijderd zijn.
Een paar vierkante meter beloopbare vloer valt dus wellicht te winnen plus een hoop extra daglicht en uitzicht.
Dit kan je vooral goed zien in de doorsnede. Als je daar de dakkapel intekent, zie je hoeveel ruimte er ontstaat. En of je uitkomt met de vergunningsvrije maten.
Als er meer van dezelfde huizen zijn, met kapel, kan je daar ook eens aanbellen om te kijken.
Helaas geen zelfde huizen in de straat....
ben gewoon bang dat het dan toch te klein zal worden , aangezien je ook met die spant zit te kijken en dus voor vergunningsvrij plaatsen ook nog eens 0.5 m van de rand af moet zitten.
Als je met die maten niet uitkomt, kan je ook gewoon vergunning aanvragen.
Spant aanpassen is ook een mogelijkheid, dan moet je een constructeur inschakelen. Als de spantaanpassing is ten behoeve van een vergunningsvrije dakkapel, is er nog steeds geen vergunning nodig.
