Stefan413
Beste klussers,
Ik ben mijn huis grondig aan het verbouwen en aan de tuinkant van het huis de willen wij een houten pui met openslaande deuren van totaal 4.300 mm breed plaatsen.
Aan de achterkant van huis (originele staat) is een klein uitbouwtje gemaakt.
Het huis beschikt over kanaalplaatvloeren die doorlopen tot het huidige kozijn.
Het huidige kozijn loopt voorbij het kozijn tot bovenkant vloer.
Het stukje metselwerk in het midden moet verdwijnen.
Ik heb de tekeningen bekeken en zover ik hieruit kan opmaken draagt het kozijn het uiteinde niet.
De ruimte boven het kozijn (boven de houten aftimmering is hol).
Nu willen wij een houten pui plaatsen zonder bovenlicht die stopt aan de onderkant van de vloer.
Als wij dit doen heb ik boven het kozijn nog een open ruimte van 15 - 20 cm wat opgevuld moet worden.
Het mooiste zou ik het vinden om dit op te vullen met bakstenen, maar dan moet ik het metselwerk wel opvangen.
Een andere optie is om een houten frame te maken boven het kozijn en op te vullen met isolatie,
een waterkerende en dampdoorlatende folie ervoor en aan de buitenkant een plaatmateriaal (bijvoorbeeld trespa) bevestigen .
Concreet de vraag hoe ik dit het beste kan doen? Met een hoekstaal of een latei het metselwerk opvangen of op een totaal andere manier?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
