Ruimte voor isolatie aan de buitenkant van dakkapel
Er is al veel geschreven over isolatie. Maar ik kan het antwoord op mijn vraag niet vinden.
Ik wil de zinken dakbedekking van mijn dakkapellen (jaren 30) vervangen door een bitumineuze maar wel met zinken deklijsten.
Nu ben ik na veel lezen hierover op dit forum geen voorstander van isoleren aan de binnenkant maar aan de buitenkant.
Er zijn een aantal mogelijkheden qua materiaal en diktes.
Nu is mijn vraag: hoeveel hoogte moet je overhouden wil het water niet over de rand gaan maar in het gat van de regenpijp?
Je kan natuurlijk, denk ik dan, geen platen van 10cm dik op de houten planken leggen als de afstand tussen dit hout en de rand bijv. 12cm is.
Zijn hier regels voor of adviezen?
Alvast bedankt,
Baltazar
Officieel moet je een 20 cm overhouden tussen de dakbedekking en dakrand.
Als er in een korte tijd heel veel water valt kan je bij een lage opstand niet voldoende water bufferen.
Het water zal onder de lijst omhoog kunnen komen en meestal is deze aansluiting niet waterdicht.
Ook zal bij een lage opstand het water door wind onder de deklijst door kunnen waaien.
Wil je een toch een 100% afdichting bij een lage opstand zou je aan ouderwetse kraallatten kunnen denken.
Het ligt er ook aan hoeveel water je van de schuine kap je moet opvangen. Veel hoger dan 10 cm kom je vaak niet tegen op een normale woning. Bij kantoorgebouwen hanteren ze hogere opstanden met spuivoorzieningen.
Met het vervangen van het dak kun je de boeiboorden mede vergroten, dan gaat het niet ten kosten van je opstand.
Als dit het enige is wat je dan geïsoleerd heb moet je ook geen wonderen verwachten in je energieverbruik. Het is immers vaak een klein vlak van de totale isolatieschil. Maar zeker altijd de moeite waard als je dit er bij pakt.
Dank voor de reactie.
In het boeideel zit een ronding dus ophogen gaat niet denk ik.
De opstand is te weinig om de dakkapel aan de buitenkant te isoleren.
Ik denk dat ik het dak helemaal niet ga isoleren. Beter meer stookkosten dan condens.
Bedankt voor het meedenken.
M.v.g,
VBaltazar
Een cm of 5 of 10 is gebruikelijk bij dakkapellen.
Heel vaak worden PIR platen gebruikt, die zijn met 5 cm niet heel dik en isoleren dan ook R=2,5 dus net als 10 cm andere isolatie.
Als je op de dakbedekking die platen legt, vastschroeft en een nieuwe laag plakt/brandt bovenop dan heb je niet snel problemen.
