Ruimte onder koelkast
Beste collega`s
ik ben bezig een keuken aan het zetten in ieder geval de voor bereiding ervan en wil een koelkast neer zetten alleen er lopen wat leidingen in de hoek waar de koelkast moet komen op de grond.
Is het mogelijke en beter bij een koelkast om er wat ruimte tussen te laten bij de vloer of staat een koelkast helemaal op de grond zonder ruimte
bedankt alvast
groeten
Een Inbouwkoelkast heeft luchttoevoer en lucht afvoer nodig, minimaal 200 cm2, dus om dat te krijgen is er ruimte onder de kast nodig.
Anders is het met een vrijstaande kast, die kan zo op de grond staan, MITS er ook in deze situatie voldoende luchtcirculatie mogelijk is.
In beide gevallen geldt:
Geen goede circulatie, is geen goede koeling , is energie verspillend en levensduur verkortend.
Inbouwkast is 55cm breed:
oppervlakte is LxB, zou dus minimaal 4 cm hoog moeten zijn.
Denk eraan: een rooster verkleind de circulatie, in dat geval dus hoger :mrgreen:
