Ruimte boven nieuwe pui met openslaande deuren opvangen
Beste klussers,
Ik ben mijn huis grondig aan het verbouwen en aan de tuinkant van het huis de willen wij een houten pui met openslaande deuren van totaal 4.300 mm breed plaatsen.
Aan de achterkant van huis (originele staat) is een klein uitbouwtje gemaakt.
Het huis beschikt over kanaalplaatvloeren die doorlopen tot het huidige kozijn.
Het huidige kozijn loopt voorbij het kozijn tot bovenkant vloer.
Het stukje metselwerk in het midden moet verdwijnen.
Ik heb de tekeningen bekeken en zover ik hieruit kan opmaken draagt het kozijn het uiteinde niet.
De ruimte boven het kozijn (boven de houten aftimmering is hol).
Nu willen wij een houten pui plaatsen zonder bovenlicht die stopt aan de onderkant van de vloer.
Als wij dit doen heb ik boven het kozijn nog een open ruimte van 15 - 20 cm wat opgevuld moet worden.
Het mooiste zou ik het vinden om dit op te vullen met bakstenen, maar dan moet ik het metselwerk wel opvangen.
Een andere optie is om een houten frame te maken boven het kozijn en op te vullen met isolatie,
een waterkerende en dampdoorlatende folie ervoor en aan de buitenkant een plaatmateriaal (bijvoorbeeld trespa) bevestigen .
Concreet de vraag hoe ik dit het beste kan doen? Met een hoekstaal of een latei het metselwerk opvangen of op een totaal andere manier?
Alvast bedankt!
20210407_121648 (2).jpg 20210622_221049.jpg 20210622_221052.jpg 20210622_221100.jpg 20210624_202555.jpg Uitbouw detail.JPG
Gaat vast mooi worden, zou eerst het nieuwe kozijn plaatsen. Kanaal plaat ligt op het binnen blad.
En daarna de boel aftimmeren, dit is altijd. Een klusje die niet op tekening staat maar maken hoe het mooist wordt
Kanaalplaat overspant inderdaad de andere richting op, op de buitenmuren.
Ik ben specifiek op zoek naar input of de aftimmering.
We gaan het kozijn ook gewoon plaatsen, maar ben al aan het nadenken over de mogelijkheden.
De tekening heb ik bij de gemeente en is van de huidige situatie.
Voor zover ik hieruit kan opmaken is het kozijn niet dragend voor het dakje en kan ik alles gewoon weghalen. Ik zat er wel aan te denken om voor de zekerheid stempels te plaatsen.
BouwkoApplicaties
