Rubberen ophanging droogzwierder vervangen
ik wil de rubberen ophanging van een droogzwierder vervangen.
probleem is ik krijg de zwiertrommel niet los van de motor, en bijgevolg krijg ik geen van beide onderdelen uit de zwierder.
kan iemand me helpen ?
dank
Dankjewel voor de reactie
even alle gegevens
merk: aeg
type: sd 4528
220v, 14 liter, 2800tr/min, 50hz, 250w, kb 60 min
via google, zie je er afbeeldingen van.
het is een ontwerp dat vele producenten hebben. ik denk dat het door 1 fabrikant is gemaakt en dan ieder merk zijn eigen naamplaatje erop.
alvast bedankt
Deksel eraf halen, dan met een lang verlengstuk (of twee) van een doppenset de moer in de kuip los draaien en iemand anders het rubber, of het plaatje waar het rubber op zit laten vasthouden.
De centrifuge naar de zijkant drukken om er bij de moer te kunnen komen, is een rotklusje maar het kan wel.
Wil 1 of meer van de rubbers niet los dan een gaatje van 6,5 mm boren naast de bestaande gaten en daar de rubbers in plaatsen, de oude rubbers kunt u afsnijden.
Dankejwel,
deksel heb ik er al af,
de moer in de kuip was met een inbussleutel.die is ook los.
de moeren langs de kant van de motor zijn ook los.
dus ik moet gewoon de centrifuge opzij drukken en proberen bij de moer te komen. ik had er al wat schrik van dat dit een oplossing was, een rotklus wat je zegt. but then again somebody gotta do it. Misschien met een piepkleine ratel... en als ze echt niet loskomen,gewoon nieuwe gaten boren. Het ding is 20 jaar oud en de meeste moeren zitten muurvast.
heel erg bedankt Jan voor de fijne uitleg
De klus is geklaard.
ging makkelijker dan ik dacht.
heb de zwierder op de schoot gelegd, de trommel viel mooi naar beneden en zo kon ik onmiddellijk aan de vijs; 90 graden draaien met het toestel en hup de volgende vijs...
het dingt draait perfect, kan er weer 20 jaar tegen
merci
anouk.verbrugge
