Rubberen mat tegen het onkruid
Beste forum leden .
Ik heb een vraag over het tegengaan van onkruid in mijn tuin
Ik heb een Tuja heg van 100 meter lengte De grond naast de heg is 80 cm breed en daar word niet op gelopen
Dan staat daar de afrastering op de scheiding van mij en de buurman.
nu is het zo dat de grond tussen de afscheiding steeds volgroeid met onkruid en andere beplanting zodat ik deze steeds moet schoonmaken.
Spuiten doe ik liever niet Maar ik heb het iedee om daar een rubberen mat in te leggen van 60 cm breedte en 3 mm dik met een lengte voor deze 100meter.
Zou dat kunnen zodat ik van het onkruid af ben ?? ik wacht op jullie reacties bij voorbaat mijn dank
e de waele
Bericht aangepast - voor de zoveelste keer: vetgedrukte letters zijn niet nodig. - mod
Gewoon een wat stevige PE folie wat vind je daarvan. Kan je ook afdekken met iets.
Of een goede kwaliteit worteldoek, die dubbel aanleggen en een laag grind er over.
Wij hebben in onze tuin geen onkruid meer nadat ik het zo heb aangelegd.
(dubbele laag extra dicht geweven worteldoek met daarop japans split, scherpe steentjes dus)
Prima ik weet genoeg ik ga kijken voor een rubberen mat als ik deze heb zal ik weer een reactie plaatsen
iedereen weer bedankt voor de tips
e de waele
Voordeel van worteldoek is dat regenwater er doorheen kan. Onder zo'n Thuja is de bodem toch al gauw erg droog.
Wil toch even aanvullen dat worteldoek niet alle plantengroei blokkeert. Heermoes gaat er dwars doorheen. Onder een berg aarde met daarop keien in de loop van de tijd de wortels van onkruid door het worteldoek heen op zoek gaan naar water of voeding. Het onkruid trek je wel gemakkelijk uit het doek.
Ook op een rubberen mat krijg je na verloop van tijd mossen, een laagje naalden van de bomen, verstuivend zand (ook door toedoen van vogels) en de volgende stap is dan toch weer grassen en onkruid.... Je ontkomt er niet aan jaarlijks een rondje te maken en begroeiing weg te halen.
Folie is beter schoon te vegen dan een rubber mat. En zal vele malen voordeliger zijn.
