Rubber slangetje vaatwasser
Hallo;
Heb gisteren wat problemen gehad met mijn Bauknecht gsx 7498 vaatwasser.
Op een gegeven moment sprong de aardlek schakelaar eruit,na enig speurwerk kwam ik tot de ontdekking dat het aan de vaatwasser lag.
Heb op dit forum gezocht en gelezen hoe een vaatwasser te demonteren en te kijken wat er eventueel aan de hand zou kunnen zijn.
Na wat onderzoek blijkt dat er een scheurtje zit in een klein slangetje.
Zie foto het is rood omcirkeld:
Er zitten rare klemmen op en weet niet of het mogelijk is om alleen dit slangetje te vervangen.
Is het niet te vervangen wat voor een onderdeel moet ik dan gaan aanschaffen?
Zouden jullie hier iets meer over kunnen vertellen.
Alvast bedankt
Volgens mij is dit wel te vervangen zonder anderen onderdelen.
Op de slangenklem zit een verdikking/ zwaluwstaart deze verwijderen door er afschuiven met schroevendraaier/ tang en laten vernieuwen door wat (gewone) als het kan RvS slangenklem.
Die rubbers zijn beide vast onderdeel van het pomphuis.
Er zijn mensen die ze eraf snijden en dan een universele slang met de juiste maten en met slangklemmen weer waterdicht krijgen.
Dit is een standaard euvel & reparatie; het beste en goedkoopst uit te voeren met 2 slangenklemmen en een nieuw stuk (heldere) slang. Het resultaat is beter dan de voorgaande rubber.
Oops lol, niemand zei dat ik voorzichtig moest zijn :?
Heb wat in het witte gedeelte gesneden,bij het verwijderen van het slangetje.
Nu zal ik het hoogstwaarschijnlijk niet meer waterdicht krijgen en ben gedwongen om een nieuw pomphuis aan te schaffen.
Heb wat rond gekeken en niet veel gevonden,alleen een complete pomp met huis en al á € 150,00
Zijn deze type pomphuizen niet los te koop,of zoek ik niet op de goede onderdelen sites?
Weet iemand waar ik deze onderdelen wel kan krijgen?
Koop een tube ms-polymeerkit en smeer daar een beetje van in de nieuwe slang en draai dan de slangklemmen vast, de kit een dag laten drogen voordat u de machine gebruikt.
