Mkanon
Vandaag ben ik bezig geweest de onderkant van een kozijn te schuren op de eerste etage. Tijdens het schuren bleek het onderste deel van het kozijn compleet verrot.
Nu is de situatie als volg (van boven naar beneden) raam, kozijn, loodslap, dakpan (jaren dertig woning, onder het raam zit nog een rijtje pannen). Nu hebben ze tussen het kozijn en de loodslap ladingen kit gedaan, op die plekken is het hout ook totaal verrot. Zover ik kan zien zat er onder op de balk hoogstens een laagje grond verf.
De balk is vrij "diep" en alleen de voorste 2/3 cm is verrot. De balk loopt onder twee ramen door en nog een flink stuk door +- 100cm
Ik heb grote stukken rot er al uit gekapt en mooie recht hoekige gaten over gehouden echter zit ik nu met het hele onderste stuk van 2.5m bij 3cm
De onderste balk zit echt in de hele constructie verwerkt voor zo ik kan zien. dus helemaal vervangen zie ik als diy klus niet helemaal zitten!
Wie heeft advies
Wie heeft advies
