Rot dakraam vervangen door kleiner
Ik wil mijn rotte dakraam (circa 130 x 110 cm, geen velux) vervangen door een Velux raam.
Om het grootste raam van Velux te plaatsen moet het dakgat wat verkleind worden (het raam dat we op het oog hebben is 114 x 118).
Is dit veel lastiger dan een nieuw gat maken op een plaats waar dat nog niet zat?
We hebben dakpannen genoeg.
Je zegt: het nieuwe raam is kleiner, maar in één van de twee richtingen is het juist groter. (118 i.p.v. 110).
Kun je even aangeven hoe je daarmee uitkomt met de balken?
Anders even een foto plaatsen van de huidige situatie. En/of een schets.
Zie voor plaatsen afbeeldingen het bericht bovenaan de rubriek.
Het nieuwe raam is smaller dan het huidige raam. Het nieuwe raam is wel wat hoger.
Hoe het met de balken zit is niet te zien, alles zit achter schrootjes weggewerkt.
Maar ik begrijp je punt, als je een balk zou moeten doorsnijden wordt het een grotere klus dan wanneer dat niet hoeft. Of wordt het dan een "onmogelijke" klus?
Dat kan ik niet beoordelen.
Ten eerste ben ik geen vakman op dit gebied, en ten tweede kan ik ook niet zien wat er achter die schrootjes zit.
Voor de richting, die te breed is stel ik me voor dat er een paar latten of balkjes geplaatst zouden kunnen worden, maar voor de andere richting kán het een probleem vormen als het net bij een balk zit. Of het onmogelijk is hangt van de situatie af lijkt me.
Verder laat ik het liever aan de mensen over, die hier verstand van hebben, ik probeerde gewoon wat meer gegevens los te krijgen! :wink:
Misschien toch eerst wat van die schrootjes verwijderen om te kunnen zien hoe het zit? Je zal toch ergens die 8 cm moeten laten.
Dakbeschot aanhelen en pannen leggen als dit nodig is, ik denk het niet, en dan gewoon netjes 114 x 118 eruit halen raam erin en klaar.
En als je een balk moet door halen valt dat ook wel mee alleen het afwerken aan de binnen kant (schroten), dat is in verhouding veel werk.
En anders op de site van velux staan bedrijven die niet anders doen (mischien zien we elkaar nog hi hi).
Overigens het is vakantie.
Dit is natuurlijk wel een doe-het-zelf site, verwijzing naar bedrijven die het doen ligt niet in de eerste lijn van beantwoorden, zeker niet als je daar zelf "belang" bij hebt!
Alleen indien duidelijk blijkt dat er geen andere mogelijkheid is dan laten doen, is zo'n verwijzing op zijn plaats. :wink:
Volgens mij staat er bedrijven, dus meervoud (zou wel toevallig zijn als hij bij ons terecht zou komen) en er staat ook (en anders) daar suggereer ik mee als het echt niet lukt.
En als je balken weg moet halen dan is het aan te raden om een bedrijf in de handen te nemen.
Zeker als je zelf al twijfelt om een velux raam te plaatsen in een gat dat groter is dan het nieuwe raam.
Nu heb je vrij goed duidelijk gemaakt, dat het verstandiger is zoiets te laten doen! :mrgreen:
