Roosters op balkon
Wij overwegen om de oude houten vlonders op onze balkons te vervangen door onderhoudsarme roosters. Ik denk aan van die vuurverzinkte roosters. Enig idee of dat kan qua sterkte en gewicht? De roosters komen te liggen op 3 houten steunbalken en moeten gewoon belopen kunnen worden.
Benodigd zijn 16 roosters van 50 x 100 cm (of 8 van 100x100). Het balkon is 1 m breed. Welke maaswijdte zou ev. aan te raden zijn?
De fabrikant of leverancier zal toch wel informatie kunnen verstrekken over het gewicht van de roosters en de draagkracht bij een bepaalde afstand van de opleggingen?
En wat ligt er nu op, qua houtafmetingen of gewicht van de vlonders?
Er zijn div roosters in div afmetingen verkrijgbaar
zoals ik het lees heb je 3 balken en is het balkon 8meter lang en 1 meter breed
dus een overspanning van 4 meter?
of heeft het balkon een begin en een eindbalk waar er nog 3 tussen zitten?
dus overspanning van circa 2 meter?
of lopen de balken in de lengte richting?
bij zoeken naar stalen roosters is de eerste maat die gegeven word de draagrichting
bij balken in de lengte richting eerste maat 1000
bij balken in de breedte zou ik een sp rooster in de juiste lengte bestellen
is wel heel erg zwaar
de maaswijdte zou ik gaan voor 30x30mm
roosterhoogte ook 30 mm is ook verkrijgbaar in 25 mm uitvoering
een foto of tekening zou veel vragen oplossen
Er bestaan ook kunststof tegels die je gewoon op het beton kan leggen. Is gemakkelijk te doen en geen onderhoud.
