Rooster bijkeuken isoleren
Hoi,
In de buitenmuur van onze bijkeuken/washok is een rooster van 20x20cm geplaatst voor een open gat (natuurlijke ventilatie). Deze brengt erg veel tocht en koude lucht het huis binnen. Hoe kan ik deze het beste isoleren, terwijl de ruimte wel nog voldoende gelucht wordt en we geen schimmel krijgen?
Welk isolatiemateriaal past hier dus en houdt warmte+geluid tegen, maar laat vocht door beide kanten op? Hoe dik PIR bijvoorbeeld zonder dampremmend te zijn?
Wat extra info:
  • De ruimte heeft een geïsoleerde buitendeur en binnendeur. Onder de binnendeur door kan ook wat lucht verdwijnen.
  • Er staan een wasmachine en warmtepompdroger (Siemens WT45W475NL, condensatie-efficientieklasse A) onder een werkblad, waar onder de korte zijde het rooster naar buiten geplaatst is.
  • Water van de droger (condens) voeren we af in de condensbak. Afstand condensdroger-rooster in buitenmuur is nu 2,5 meter.
  • Het moet altijd werken, dus een ventilatiebox is geen optie.
Een ventilatiebox gaat zeker werken, aangezien deze enkel lucht naar buiten blaast, en de "verse" lucht dan uit de woning haalt.
De tocht ben je dan kwijt.
Ik heb een ronde buis door de muur. Aan de buitenzijde een rooster en binnen een rooster met schuifjes dat je kunt sluiten. Wordt het te koud, dan doe ik de schuifjes dicht.
Dank! Dus niet dicht maken met isolatiemateriaal? Een ventilatiebox vind ik te ingrijpend. Dan blijft het rooster met schuifjes aan de binnenkant over. Is er geen optie die altijd werkt, dus dat je het niet zelf hoeft open en dicht te doen?
