Rookschacht verwijderen
Hallo, ik wil graag de rookschacht verwijderen uit mijn slaapkamer. De rookschacht is niet meer in gebruik en de onderbuurvrouw heeft hem ook al verwijderd in haar appartement. Bij de bovenbuurman is de rookschacht wel nog aanwezig.
Nu heb ik begrepen dat er bij het verwijderen van de rookschacht evt. een constructieve ingreep gedaan moet worden, om de schacht boven mij op te vangen, maar ik weet niet of dat in mijn geval van toepassing is. (De onderbuurvrouw weet niet hoe het toentertijd is uitgevoerd.)
Ik heb daarom oude bouwtekeningen uit het stadsarchief gehaald waarbij de balklaag en de plek van de schacht zijn te zien (zie bijlagen). Nu heb ik niet zo veel verstand van constructies, dus ik vroeg me af of iemand op basis van deze tekeningen zou kunnen zeggen of een constructieve ingreep nodig is?
En zo ja, als mijn bovenbuurman hem ook verwijderd, is het dan nog steeds nodig? (hij zit op de hoogste verdieping)
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Tekening balklaag
Plattegrond met rookschacht
Als het goed gebouwd is staat de schoorsteen niet op de balklaag of hangt de balklaag aan de schoorsteen.
Maar staat deze op de schouw welke ook gefundeerd is.
Als je een stuk kanaal weghaald moet je altijd !!!!!! het gedeelte wat blijft staan ondersteunen.
Op de bovenste tekening is te zien dat er raveelbalken zijn toegepast, de balken zitten dus rondom de schoorsteen.
U zult het stuk schoorsteen dat blijft zitten moeten ondersteunen tenzij de bovenbuurman de schoorsteen ook weghaalt, in dat geval hoeven er alleen een paar balken moeten komen om het gat dicht te maken.
Bedenk wel dat het stukje schoorsteen op het dak ook weg moet of de bovenbuurman moet dat ondersteunen.
Waarmee en hoe er ondersteund moet worden is op afstand niet te zeggen, laat daar een bouwkundige ter plaatste naar kijken.
