Rookkanaal voor houtkachel langs de gevel
Hallo klussers!
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een leuke hoekwoning uit 2000 in Utrecht.
Een van de plannen voor dit huis is om een houtkachel in de woonkamer te zetten:
Omdat ik het niet zie zitten om een rookkanaal door de slaapkamer op de 1e verdieping te leiden en ikzelf geen gewetensbezwaren heb tegen een constructie aan mijn gevel, wil ik het rookkanaal graag buitenlangs monteren op deze wijze:
Zo hoog mogelijk naar buiten, zodat het kanaal op deze wijze langs de gevel loopt:
Dat moet dus strak langs de huidige uitbouw:
De muur die overblijft van het hoofdgebouw (naast de uitbouw, waar de pijl naartoe wijst) is ongeveer 60CM breed.
Vragen:
-Hoe ver moet het rookkanaal doorlopen? (X Cm boven dakgoot of nok)
-Hoe breed is een dubbelwandig rookkanaal, waar hangt deze breedte van af?
-Welke gegevens moet ik aanleveren voor de vergunningaanvraag bij de gemeente?
Alvast bedankt voor de reacties!
Een 'normaal' kanaal van 150mm binnenwerks, is zo'n 23 cm buitenwerks. De uitmonding van het kanaal moet bijna op nokhoogte komen.
Maar even serieus, je wilt toch geen chinees restaurant beginnen? Want daar doet zo'n pijp langs de gevel wel aan denken.
Binnendoor is echt veel fraaier, en bovendien waardevermeerderend.
Bij mij in het dorp staat een huis met een buitenschoorsteen.
Ik vind het niet mooi.
Als je wilt wil ik er wel een foto van gaan maken zodat je een idee hebt hoe zoiets er uit ziet.
Bedankt voor de reacties!
Het brengt me inderdaad aan het twijfelen, hoewel ik niet zozeer de associatie heb met een Chinees restaurant is mooi anders.
Mijn grootste bezwaren tegen een inwendig rookkanaal zijn:
-Boren Door twee plafonds
-een lelijke kachelpijp in mijn slaapkamer
Nu kan je natuurlijk de kachelpijp netjes wegwerken in je slaapkamer Door er iets omheen te timmeren o.i.d.
Zit er nog verschil in prijs, inwendig of uitwendig?
Informeer ook alvast bij de gemeente. Misschien geven ze op die plek überhaupt geen toestemming.
Hallo IJkenhout,
Dat was inderdaad onderdeel van de initiële vraag.
Zoals ik begrepen hebt hoef je alleen voor een uitwendig rookkanaal een vergunning aan te vragen, correct?
Inwendig behoeft geen vergunning, dacht ik.
Als je de rookgasafvoer binnen door de slaapkamer laat lopen, moet deze ook brandweren omtimmert worden.
Waarschijnlijk gaat de gemeente dwarsliggen je zit veel te ver van de nok af ,waardoor de kans op overlast ook groter wordt ,voldoe je dan niet aan de voorschriften dan kun je de boel weer afbreken ook heb je de buis recht bij de gevel langs getekend,maar waarschijnlijk komen daar dus dan ook nog bochten in of krijg je de buis 40 cm van de gevel? ook zeg je dat de muur daar 60 cm is hoe dik is de spouw? want die gaat er dan nog af?
Binnendoor en een kleine schoorsteen op het dak is vergunningsvrij.
Er is geen maat voor gegeven. Als je daar vragen over hebt, stel die dan aan je gemeente.
Laat hem in de nok uitkomen :idea:
GDelea,
Allemaal goede punten waar ik nog niet concreet over na heb gedacht. Daarom ben ik ook naar dit forum gekomen, voor dit soort antwoorden.
Ik zal binnenkort eens binnenlopen bij een specialist om de opties Door te spreken en de bijkomende kosten.
Bedankt!
Onlangs informatie ingewonnen bij de gemeente Utrecht en zij hadden het volgende te zeggen:
"U hebt voor het aanbrengen van het rookkanaal een omgevingsvergunning nodig aangezien deze conform uw schets meer dan 50 cm boven het dakvlak uitsteekt.
U kunt deze omgevingsvergunning aanvragen via https://www.omgevingsloket.nl/ U dient hierbij middels een berekening aan te tonen dat u voldoet aan de eisen van artikel 3.33 van het Bouwbesluit wat betreft de verdunningsfactor.
Mocht u het rookkanaal zodanig verlagen dat deze wel vergunningvrij kan worden geplaatst, dan is het onwaarschijnlijk dat aan het bovenstaande artikel van het Bouwbesluit wordt voldaan. In dit geval zullen we, in het geval van klachten, handhavend optreden."
Aldus de inspecteur omgevingsvergunningen Utrecht.
De schets;
Lijkt mij een duidelijk verhaal dus; vergunning aanvragen.
Hessie,
Stel dat ik binnendoor zou gaan, ben ik dan niet gebonden aan een minimale hoogte en dus eventueel ook een vergunning?
Heb je ook enig idee of het duurder, respectievelijk goedkoper is om binnendoor te gaan?
Ik zat aan het zelfde te denken, om het rookkanaal tegen de buitengevel te monteren, het scheelt heel veel hak en breekwerk en minder kans op lekkages van het dak.
Ooit ben ik deze tegen gekomen en dat vind ik wel een goede optie om het er toch netjes uit te laten zien.
Dit is zo te zien een plat dak, dan zou het kunnen.
Als er een schuin dak op uw woning zit ligt de zaak anders, u moet namelijk rekening houden met de hoogte van de schoorsteen, en stukje boven het dak zoals op de foto mag dan niet.
Ja dat klopt, hij moet boven de nok uit komen.
Maar ik vind het zo wel netter dan alleen een pijp tegen de geven aan.
Misschien kunnen ze het rookkanaal in het midden van het huis aan de buitenkant omhoog laten gaan, zodat hij bij de nok uit komt, dan kunnen ze tot aan de nok toe metselen.
