Rookkanaal schoren
Hoi allemaal,
is het mogelijk om het gemetselde ventilatieblok van de foto links en rechts te schoren en dan de metalen buis waar ie nu op rust te verwijderen?
Bijvoorbeeld met steigerbuis en 45° voetplaten? Ik overweeg een staande (warmtepomp)boiler naast de CV ketel te plaatsen en wil van die sta(ander)-in-deweg af.
Aan de buitenkant is het een gemetselde schoorsteen die op de zijgevel rust.
Volgens mij is dit het oude rookkanaal, en draagt dit idd de schoorsteen. Vreemde oplossing als ondersteuning.
Ik denk dat het wijzer is om de hele schoorsteen te verwijderen, het dak te herstellen en een lichtgewicht dakdoorvoer te monteren.
Schoorsteen zelf geeft geen problemen en die verwacht ik voorlopig ook niet. Ding is 4 jaar geleden opnieuw gevoegd (samen met de gevels) en van nieuw lood voorzien. Als we t.z.t. het dak gaan vervangen kan ie er alsnog af.
Voor nu zou ik vooral die staander kwijt spelen.
En wat rust er op die staander? Juist die schoorsteen. Het zou je een zee van ruimte opleveren voor je technische installatie.
Eerst een vraag: Weet je zeker dat het een metalen buis is die de schoorsteen ondersteunt?
Waarschijnlijk kan je dat in het echt makkelijk zien, maar op de foto zou het ook een pvc riool ontluchting kunnen zijn.
Je zou er achteraf achter komen en veel moeite voor niks hebben gedaan.. :denk:
Ook op dit forum genoeg voorbeelden van een schoorsteen die deels verwijderd is.
Een flinke steun is dan een optie, zeg maar een hele zware plankdrager.
Maar ik zou ook nu gaan slopen.
Dat is zonder warmtepomp eronder makkelijker en de huidige schoorsteen zorgt voor flink energieverlies.
Nu een steun maken en dat later de boel alsnog slopen is dubbel werk.
(hoewel nu het dak op als je dat later toch moet voor een nieuw dak ook dubbel werk is)
Let er wel op of de schoorsteen er zomaar af mag. Beschermd stadsgezicht of varianten daarop en het kan mogelijk niet zomaar.
Of die een doe-het-zelf klus is of dat er een aannemer/constructeur nodig is weet ik niet.
Vreemde constructie. Je zou bijna denken dat iemand gedacht heeft: "waarschijnlijk houdt dit wel, maar laten we er voor de zekerheid iets onder zetten, baat het niet dan...."). Waar staat de "staander" op? Hout / beton?
  • Ja, het is een metalen buis.
  • Staat op een betonnen verdiepingsvloer.
  • Ik zal sloop serieus in overweging nemen.
@moderator: kan de bouwtekening uit mijn startpost verwijderd worden?
Driewerfst
