Rookkanaal houtkachel
Ik heb een houtkacheltje (Etna Sun 1024, eigenlijk een kolenkacheltje) onder een afdak staan. Ik wil (nog) geen dakdoorvoer maken en wil dus het rookkanaal met een bocht van 45 graden schuin omhoog laten lopen (plusminus 1 meter, dan ben ik voorbij het afdak) en vervolgens met een tweede bocht van 45 graden weer recht omhoog laten lopen. Is dit een acceptabele oplossing ? Of kan ik eventueel eerst recht naar achter en vervolgens met een 90 graden bocht recht omhoog ?
Zie foto voor een voorbeeld (niet meer aanwezig) (de Etna heeft de uitgang recht naar achter).
Dan krijg je dus ook regenwater dat via de buis naar de kachel loopt?
Regenwater aan de buitenkant van de buis
beidde opties zijn evt mogelijk
al heb je met een lang horizontaal stuk waarschijnlijk met dit soort kacheltjes een hoop vliegas wat mee de pijp ingaat. zeker bij fit soort kacheltjes niet rechtstreeks de kachelaansluiting op dubbelwandig maken
ivm de hoge temperaturen.
