Rookkanaal houtkachel probleem roet en roest
Goedendag,
We hebben bij de renovatie van ons huis de metalen flexibele buis gebruikt om aan te sluiten op de kachel. Deze flexibele buis hangt vanaf de 1e verdiepingsvloer naar beneden 1.5m en wordt dan aangesloten op de buizen van de kachel.
Nu hebben we het probleem dat we roest op de pijp krijgen en roet wat naar beneden valt.
Er is een bedrijf bij ons geweest en vind het prutswerk en brandgevaarlijk. Ze hebben een offerte neer gelegd van €4000 om dit aan te passen, wat ze gaan doen:
- op de 1e verdieping open breken en zorgen voor een goede aansluiting naar de begane grond
- nieuwe buizen
- volstorten rookkanaal
Zelf dacht ik het volgende:
- Pur en de houtenplank verwijderen kan ik zelf denk ik van onderen
- Iets van een constructie maken zodat de pijp goed vast zit of volgestort is zonder dat ik alles hoef te slopen. Kan dat?
- Op de vliering een steen verwijderen om bij kanaal te komen en indien kanaal niet is volgestort vanaf boven volstorten of vullen met iets? tips?
Ben benieuwd naar jullie gedachten over de de aanpak!
Groet,
Sjoerd
IMG_3202.JPG PHOTO-2021-10-07-09-11-15.jpg PHOTO-2021-10-07-09-11-14.jpg PHOTO-2021-10-07-09-11-14 2.jpg PHOTO-2021-10-07-09-11-13.jpg
Volgens mij moet je met rookkanalen geen risico nemen. Gezien je eerdere werk wat nu problemen geeft en zeer waarschijnlijk terecht afgekeurd is, is dit een klus die je niet zelf kunt.
Vraag desnoods een ander bedrijf voor een contra-offerte, maar ga niet zelf meer lopen prutsen.
Zo te zien is er gebruik gemaakt van dunwandige stalen kachelpijp, nooit doen.
Foto 2 is niet rookgasdicht
Enkelwandig kanaal vastzetten met pur en hout:shock:
Conclusie van het bedrijf klopt.
In elk geval niet meer stoken.
Tjonge jonge, en je dan afvragen hoe het kan dat er zoveel mensen sterven aan koolmonoxide vergiftiging of door brand.
Die flexibele buis is volgens mij ook helemaal niet geschikt voor een houtkachel.
Is vragen om moeilijkheden.
Hopelijk leest de verzekering hier niet mee, want dan krijg je straks niets vergoed als je huis is afgebrand.
En hoe is de rest van je kanaal .foto 2 is dat hout ter ondersteuning? wat voor maat heeft dat rvs dat het in de kachelpijp past. foto 3 roest komt waarschijnlijk door vieze handen.en waarom mag dunwandige kachelpijp niet? die rvs buis is wel geschikt. het is het beste om van onder naar boven de zelfde maat te houden. want met een moderne kachel [hoger rendement] ga je meer last krijgen
Hout is idd ter ondersteuning. We hebben dit zelf gedaan en idd alleen met goede bedoelingen zonder kennis van zaken.
De flexibele buis is enkel wandig en niet heel dik, even dik als de buis waarop hij is aangesloten. Hoever deze loopt is niet bekend maar kan ik wel achterhalen. Vermoedelijk in gemetseld vanaf 1e verdiepingsvloer tot aan schoorsteen. Dus 1 maat.
Stond hier eerst een gashaard? Die flex buis lijkt mij iets voor een gashaard.
Affijn, ik zou een nieuw rookgas afvoer kanaal plaatsen.
Desnoods boven op de 1e verdieping ook het muurtje/koof weg halen.
Dan dubbelwandig plaatsen, die door je verdiepings vloer gaat.
Nu heb je een flex buis door je verdiepingsvloer afgepurt met hout, dit moet anders met door doorvoer, dit is veel te gevaarlijk, dat wordt gewoon warm en kan gaan smeulen.
Ook zit die flex pijp op onjuiste manier vast aan de vaste pijp.
Hoe is verder je luchtvochtigheid in huis? Als je zulk roest aanslag hebt, dan lijkt het mij ook vochtig in huis.
En ik denk dat je kanaal ook veel vochtig is.
