Rookgassen warmtepomp
In de nabije toekomst willen wij naar een warmtepomp toe. Om de eerste stap te nemen wil ik beginnen met een nieuwe cv.
Nu heb ik een offerte aangevraagd en deze is, op afstand /na sturen foto’s, afgewezen omdat zij in mijn situatie geen rookgassenkanaal kunnen vervangen.
De Cv staat in de inpandige garage en loopt in een rechte koof naar de dakopbouw.
Heb ik een uitermate lastige situatie?
7AA23091-904F-4AA5-82D5-D86D80490816.png 6C028486-5D6A-4976-8D08-8640E12B2F9C.jpeg 4E0BEA27-272C-4CAF-9F05-F86B1E5278EB.png
Nee zo lastig hoeft het niet te zijn, maar waarom een moeilijke klus als je 10 makkelijke kan scoren?
Een bedrijf dat nav foto's een offerte maakt neem ik niet serieus, die hebben of nogal wat stelposten of hebben de helft 'vergeten' in de offerte en is dus meerwerk.
Iemand die ter plekke komt kijken ziet de mogelijkheden vaak veel beter en kan dat terplekke ook toelichten.
@The headhunter het zijn bedrijven die advertenties plaatsen in het blad van vereniging eigenhuis. Ik heb het ook gehad.
Ik denk dat er op dit moment weinig bedrijven zijn die geintresseerd zijn in dit soort klussen
Als ze in een blad van eigenhuis adverteren, wil dat niet zeggen dat het gerenommeerde bedrijven zijn.
Dat blad moet ook bestaan van advertenties, en dus iedereen daar een advertentie plaatsen.
En inderdaad heeft iedereen het druk, dus maken ze een hoge prijs voor de offertes.
Trap je daar in dan lachen ze zich kapot en gaan dan op een andere klus een paar dagen weg met een smoes om even snel hun zakken te vullen.
Of ze geven gewoon aan dat ze geen zin/tijd hebben in de klus.
Nieuwe ketels moeten geplaatst worden volgens de gasketelwet. Inclusief nieuwe rookgasvoer of de installateur moet voor de levensduur van de nieuwe ketel garantie geven op de bestaande.
waarschijnlijk is het mogelijk om een miniflex door het bestaande kanaal te trekken mits deze vrij is van parkers en bochten, beneden dan een vastpunt beugel plaatsen en met starre buis naar de ketel. voor het plaatsen van de vastpuntbeugel zal er wel een gat gemaakt moeten worden in het bestaande kanaal
Ik begrijp het even niet, je stapt over op een warmtepomp en als tussenstap neem je een ketel?
Of wil je een hybride warmtepomp met een nieuwe ketel die je nu alvast wil laten plaatsen?
Zoals Marcn.88 schrijft kun je het prima uitvoeren. Niet de goedkoopste oplossing, maar wel de juiste.
Het bedrijf waar ik voor werk maakt ook offertes op basis van foto's, en dat kan prima. Echter als het niet standaard is, zoals bij u, dan komt er eerst iemand ter plekke eea bekijken.
Mijn CV is uit 2016, de afvoer vanuit de bouw ‘96.
Ik had graag volledig overgeschakeld naar CV en warmtepomp van Remeha, alles nieuw.
Ik ben alleen bang dat de kosten dermate op gaan lopen als ik jullie reacties zie. Een installateur had het al over 1000 euro.
Met deze kosten wordt de terugverdientijd te hoog.
mocht je installateur zijn in de regio Zuid Holland ( omstreek Gouda)en heb je een idee (eventueel ook cv ) installateur dan hoor Ik het graag.
Dan had uw afvoer dus in 2016 al vervangen moeten worden.
Nieuwe ketel = nieuwe rookgasafvoer.
Aangezien een rookgasafvoer een ketelleven meegaat en dan vervangen dient te worden lijkt het er sterk op dat u die kosten toch zult moeten maken.
Klopt tenzij ik naar een full electric wp ga.
Ik heb mijn buurman gesproken die geeft aan dat de buis in de koof volledig recht omhoog loopt zonder bochten. Als dat zo is, is het dan een lastige klus? Kan iemand iets aangeven over de globale kosten?
* Er worden geen kostprijzen van materialen en arbeid gegeven. Eventuele offertes van derden zullen direct verwijderd worden
