Rookgassen nefit HRC30V
We hebben sinds een dik jaar een Nefit HRC30V, door nefit omgebouwd voor een gastankinstallatie. Daar konden we wel eens 2 probleempjes mee hebben. Graag jullie kijk er op, advies er over.
Sinds het begin dat we de ketel hebben ruiken we rookgassen in de bijkeuken waar hij staat als de wind op het dak staat waar ook de dakdoorvoer van de Nefit zit.
Als er behoorlijk wat wind staat, zoals natuurlijk vandaag, dan gaat het klepje van de ketel zelfs iets open staan. Als je het klepje open doet blaast de wind je letterlijk in je gezicht. Dit is denk ik probleempje één, en doordat de behuizing nu open staat merk je probleem(pje) 2 op.
Als de ketel aan het stoken is dan ruik je in de ruimte waar hij staat een volgens ons rookgassen. We dachten eerst dat dit via de afvoer terug geblazen werd de ketelbehuizing in. We hebben nu maar eens de kap losgehad van de Nefit Ecomline HR Classic (HRC30V) De aanzuigbuis (23) zuigt als de ketel in dienst is genoeg lucht aan. Hier kan dus tijdens bedrijf nooit geen rookgassen vandaan komen. (dacht dat ik nl) Als de ketel uitslaat en dus ook de ventilator dan komt hier wel een warme lucht stroom uit. (maar veel minder dan bij de lucht toevoer). Wat ons nu wel opgevallen is nu de kap er af was is dat de branderdeksel (13) wat scheef zit. De achterkant komt iets vrij van het rubber. (de aansluiting heeft een kier) en aan de voorkant zit hij goed stevig op de rest, Rubber is daar het smalst/platgedrukt) We hebben gekeken of er beweging/ruimte in de branderdeksel zat, maar we kunnen hem aan de achter kant niet bewegen. Wel kunnen we dus op de hoek onder het rubber doorkijken. zit een kiertje).
Kan het zijn dat rookgassen die via de 'schoorsteen' de ketel verlaten via buiten weer aangezogen worden en zodoende in de ketelbehuizing terecht komen/ cq te ruiken is? Alleen merkbaar bij wat hardere wind.
Is misschien de branderdeksel het probleem en zijn het geen rookgassen maar een gaslucht mengsel die vrij komt? (we hebben een propaan/gasmelder onder de ketel gehad voor een paar weken, die ging niet af, ook niet bij harde wind en toen we zelf wel de rookgaslucht roken in de ruimte waar de ketel zich bevond. Het is een gasmelder voor propaangas)
of??????? wie heeft suggesties?
De aannemer zij vorig jaar tijdens het stookseisoen dat het aan de constructie van nefit lag. De buizing dus in het 'luchtsysteem' mee doet van de ketel. (dus een open klep zorgt dat je 'wat' ruikt) Daarmee was de kous toen af. Nu het weer te ruiken is, omdat de cv weer volop in dienst is vertrouw ik het toch nog steeds niet.
Help, aub tips en suggesties, mag best technisch worden. Pas als we zekerweten wat het is willen we de aannemer nog eens benaderen over z'n antwoord van toen.
Heeft u het probleem nog niet voor gelegd bij een installateur?
Hier Nefit lekt rookgassen had u hetzelfde probleem.
Ik citeer Jan even uit u vorige topic:
Het lijkt me dat er genoeg over geschreven is, installateurs kunnen ter plaatste dit beoordelen, schakel deze in, problemen in gasinstallaties behoren niet door leken opgelost te worden.
Neem contact op met Nefit wanneer u het niet vertrouwt.
Wij kunnen op afstand wel van alles gaan roepen maar daar schiet u ook niets mee op.
Mij lijkt ook dat in deze kwestie echt een vakman ter plaatste moet komen.
Bovenal omdat het hier een (propaan)gasprobleem betreft.
Het branderdeksel zou allezins heel goed het probleem kunnen zijn.
Dat probleem te maken heeft met de zgn "Nefit-constructie" lijkt me sterk.
suc6
Uiteraard moet er een monteur bij komen. We gaan er zelf ook echt niet aan sleutelen. Maar eerst zou ik graag zekerheid willen hebben over of het echt een probleem/fout is. Dat bv het rubber in de achterstehoeken niet geheel aansluiten. Kan er amper een normale foto van maken zodat iemand dat kan controlleren. Kan ik die mailen? Valt me op dat de ketel op storing sprong toen ik die foto's probeerde te maken (kap was er af).
6 L (service code dus L). Heb niet gemerkt dat hij dit doet met de kap erop.
Kent iemand een bedrijf in de hoek Sneek/Bolsward die veel nefits installeerd en onderhoud? Wilde nl Nefit zelf laten komen en dan tevens onderhoud laten doen. De persoon van nefit vond het wel verontrustend en zei dus ook dat er eerst maar eens een installatiebedrijf naar moest kijken.
Kijk even op Nefit en zoek Uw Nefit Dealer.
Dat is de gemakkelijkste weg.
suc6
U kunt op het forum terecht wanneer u vragen hebt over het zelf uitvoeren van klussen, het is duidelijk dat u dit niet doet en daartoe blijkbaar ook niet in staat bent.
Los dit probleem via een installateur of nefit, er is voldoende over geschreven, het topic gaat op slot.
anouk.verbrugge
