Rookgaskanaal langs buitenmuur
wie heeft er ervaring met een houtkachel aansluiten op een rookgaskanaal die via de buitenmuur buiten het huis omhoog voert?
Frank
Het mooiste is een kachel met bovenaansluiting , dan 20 a 25 cm onder plafond dubbelwandig door de gevel, aan buitenkant een t stuk en dan proberen in de buurt van de nok uit te komen .ook even zien of je een uitstekende daklijst hebt .anders zo hoog mogelijk verspringen het liefst met bochten van 30 graden evt met een kort stukje ertussen .
U zal tot boven aan het dak de leiding dubbel wandig moeten maken ivm condenseren.
En zo mogelijk geen 90 graden bochten gebruiken in het kanaal.
Vr Gr en succes ermee
Er zijn ook t stukken met condensafvoer al is dat met de meeste houtkachels niet nodig
Weet je wel zeker dat je het schoorsteenkanaal tegen de gevel wil?
Het verdiend geen schoonheidprijs, j.l. zondag tijdens een wandeling zoiets gezien en het lijkt wel of er een snackbar gevestigd is.
Gr. Piet
