Rookgasafvoer nefit turbo HR 21kW '80
Hallo allemaal,
Ik heb een oude Nefit HR ketel gekregen die ik wil gaan gebruiken om mijn garage vorstvrij te houden.
het gaat om een Turbo HR uit eind jaren 80 (21 kW)
er zit boven in de klep alleen een rookgasafvoer van 80mm.
en niet een extra luchtoevoer (zoals bij nieuwere types)
Nu wil ik door het dak van de garage naar buiten met een standaard rookgasaf voer van een moderner systeem (dus dubbelwandig met een broekstuk uitlopend in twee pijpen van 80 mm.)
Heeft het nut om de pijp voor de verbrandingslucht aannvoer via de klep van de ketel naar binnen te brengen?(vlak bij de ventilator)
of mag dit juist niet?
Ik hoop op een snel antwoord
Groeten
Hmm, er zit een maar aan.
De turbo is zonder de lucht toevoer aansluiting niet een gelsoten toestel, maw de lucht wordt uit de ruimte gezogen.
Als je de luchttoevoerbuis door de mantel steekt tot vlak bij de ventilator is het nog steeds niet gesloten.
Niet echt ideaal voor in een garage.
Wat je beter kan doen is een luchttoevoer kap kopen voor op de ventilator.
Daar sluit je dan de luchtoevoerbuis op aan en dan is het wel een gesloten ketel.
Lijkt me een betere oplossing.
Als je de ketel zo in de garage hangt zoals je beschrijft zorg dan in elk geval dat de garage goed geventileerd is en breng de luchttoevoer tot in de ketel bij de ventilator.
Maar persoonlijk zou ik proberen een aanzuigkap te krijgen en het "netjes" te doen.
Succes
Nu ik erover nadenk: 1980? moet wel 1 van de eerste turbos zijn zeg.
Zo oud ben ik ze in het veld niet tegen gekomen.
TS schrijft "Turbo HR uit eind jaren 80 (21 kW)".
Als ik er van uit ga dat TS met eind jaren 80 bedoeld bijv 1987 t/m 1989, dan waren dat ook al Turbo's met 2 gaten van 80mm. Eén voor rookgasafvoer (links) en één voor luchttoevoer (rechts). Het waren ook gewoon gesloten toestellen.
Wellicht heeft de vorige gebruiker de zwarte bolvormige kap van de ventilator afgehaald?
Misschien kun je een foto maken (en laten plaatsen) met de bovenplaat en de kap van de voorzijde eraf, dan wordt het wordt het duidelijker en mogelijk geen verwarring.
Ok bedankt,
Ikheb dus duidelijk een oudere ketel zonder luchttoevoer.
Ik heb dus ook besloten om er een gesloten systeem van de maken mb.v. de kap zoals boven omschreven.
Is dit een standaard kap die ik ergens zou kunnen kopen?
Enmoet ik een standaard Nefit dakdoorvoer gebruiken, (zo een die regen water door laat om te neutraliseren,of juist niet)
Alvast bedankt
Mario
Voor het geval je de installatiehandleiding niet hebt in een eerder topic van "Jeroen77777" is een link geplaatst naar een kopie hier link niet meer werkend.
Als je ketel echt geen gesloten systeem is, dan vraag ik me af of je door het plaatsen van het kapje op de ventilator er een gesloten systeem van maakt (weer de foto voor de zekerheid).
Een dergelijk kap is standaard, maar wel van Nefit voor dat model, of die bij de plaatselijke installateur nog te koop is voor dit model?
Je bent net te laat, ik heb net 2 complete ketels van dat type afgevoerd.
Qua rookgasafvoer in elk geval een HR (laten) plaatsen.
Op de marktplaats kun je complete ketels van dit type voor weinig euro's overnemen, is waarschijnlijk goedkoper dan een losse kap en je hebt gelijk nog wat extra onderdelen.
Suc6
Je maakt met het plaatsen van de kap over de ventilator een gesloten toestel ervan.
Voor de mensen onder ons die blijkbaar niet weten wat een gesloten toestel is: een toestel wat zijn verbrandingslucht van buiten haalt en (uiteraard) de rookgassen naar buiten voert.
De luchttoevoer is dus onafhankelijk van de ruimte lucht.
Een gesloten toestel heeft helemaal niets te maken met het al dan niet gesloten zijn van de kap om de ketel maar puur met het lucht van buiten de stookruimte aanzuigen.
Als je een turbo hebt van een dergelijke leeftijd (en ik had inderdaad het EIND niet meteen gezien, mijn fout) waren die niet uitgevoerd (althans niet standaard) met een luchtaanvoer kap op de ventilator.
Er staan nog her en der van deze ketels met enkel een rookgasafvoer op de ketel en lucht uit de ruimte.
