Rookgasafvoer komt uit in gevel
hoi ik woon nu 3 jaar in mijn huis er hangt in de keuken een remeha tezerra cv ketel nog niet zo heel oud lijkt me
er gaan 2 kunstof (pp) buizen horizontaal naar buiten in de keuken, via de aanbouw en dan een muurgeveldoorvoer van 2 naar 1 buis.en komt dus buiten aan de gevel van mijn aanbouw er uit.
ik las ergens dat dit niet meer mag of geld dit voor bestaande situaties niet?
verder zit ongeveer een halve meter vanaf deze rookgasbuis de afvoer van mijn afzuigkap. wel met een klep er op. maar toch vraag ik me af kan ik dit veilig laten zitten of is het verstandig om eventueel 1 van de 2 door het plat dak van de aanbouw te doen?
echter 2 meter van de aanbouw zit ook weer een raam van de slaapkamer dus dat is meschien ook niet verstandig?
iemand idee wat ik beste kan doen?
Vanaf afstand is niets met zekerheid te zeggen, maar ik zou me niet teveel zorgen maken.
Een geveldoorvoer is bij mijn weten nog steeds een toegestaan ding, die veel wordt toegepast. (je 'muurgeveldoorvoer van 2 naar 1 buis' betekent hopelijk een geveldoorvoer met een binnenpijp voor de rookgas-afvoer, en een buitenpijp voor de lucht toevoer)
Je afzuigkap voert kooklucht naar buiten en heeft hier geen last van.
Inderdaad mogen dicht bij een rookgasafvoer geen te openen ramen of ventilatie-openingen zitten.
Wat specifiek niet?
Geveldoorvoeren moeten (vziw) op een x afstand vanaf de erfgrens zitten, dakdoorvoeren niet. Maar op plat dak van een uitbouw zit je natuurlijk wel weer dicht bij ramen...
Als het gewoon conform installatievoorschriften is aangebracht, netjes gebeugeld enzo; prima toch. Gewoon zo laten.
Even een kleine aanpassing aan de locatie van de uitmondingen.
Dat je niet bij openslaande ramen mag zitten enz. echter er is hier een grote uitzondering op deze regel waar velen geen weet van hebben!
Het gaat namelijk over overlast veroorzaken aan aangrenzende panden en percelen.
Welnu aan jezelf kun je geen overlast veroorzaken dus openslaande ramen op je eigen perceel tellen hier niet in mee.
En een geveldoorvoer als deze ver genoeg zit van de erfscheiding en aan alle overige regels voldoet mag deze gewoon blijven zitten, maar een foto van de situatie is vaak duidelijker.
wouterTBS
