Rookgasafvoer Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30
In de koude periode heb ik de Nefit 2510 (moeten) vervangen door een Intergas KK HRE 36/30. De afvoer heb ik nog niet kunnen vervangen door het weer in die periode, sneeuw op het dak en gedeelte van de pijp zit in een koof op de etage (direkt onder het platte dak) boven de ketelkast. Dat moet dus opgebroken worden. De ketel heb ik voorlopig aangesloten op de bestaande aan- en afvoer. Het is in ieder geval weer warm. De afvoer is een dunwandige aluminimum pijp, de luchttoevoer een zwarte kunststofpijp.
Die dunwandige pijp en de kap op het dak moeten natuurlijk vervangen worden
In de documentatie van Intergas wordt verwezen naar een Intergas combidoorvoer-verticaal pijp.
Mijn vraag is: moet dit een Intergas combidoorvoer zijn gelet op de combiketel of kan dat ook een ander combidoorvoer-verticaal van 126mm met kap zijn?
Wie weet raad?
Alvast bedankt.
Iedere dikwandige HR rookgasafoer voldoet, mits het maar dikwandig aluminium is met een aansluitmaat van rond 80 voor rga en vlt en niet de in de installatie handleiding voorgeschreven maximale lengte/bochten overschreid.
Je mag ook goedgekeurd kunststof gebruiken ?(wit)
Je mag ook 60/100mm gebruiken middels een intergas verloop kun je door de bestaande pijp als het openbreken problemen geeft.
Zelfs flexibel is mogelijk, zoals je ziet kun je voor jezelf de makkelijkste keuze maken.
SUCCES
Flexibel is RVS en dat tast het Aluminum van je wisselaar aan dmv het condenswater, dat zou ik dus niet doen als je wat langer van je ketel wil genieten.
En kunststof kan inderdaad maar omdat dit door een klusser gedaan word speel ik op safe voor er hemelwaterafvoer toegepast gaat worden [is ook rond 80].
Ik zal de koker moeten opbreken. De huidige combiuitlaat zal, mag ik veronderstellen ook vervangen moeten worden. Of is het opzetten van een nieuwe kap voldoende voor het buitenwerk? Ik heb geen idee hoe die combiuitlaat er uitziet. In 1993 heb ik hem, na een extra etage op het huis te laten zetten, keurig weggewerkt......... Daar moet ik nu een gedeelte van een inbouwkast voor weghalen en de gipsen koker voor openbreken.
Een pijp van 60 in de bestaande pijp van 80 te schuiven is geen optie, tenzij ik die van bovenaf erin kan schuiven. Moet natuurlijk wel de kap er vanaf. Boven de ketel (in de kast) heb ik geen ruimte om een lengte door te schuiven. Hoe de aansluiting op de uitlaat eruit ziet weet ik niet. Daar moet toch de boel voor open. Toch een aardige gedachte een pijp van 60 er in te schuiven. Is dit overigens een voldoede diameter voor een afvoerpijp?
Komt tijd, komt raad. Ik wacht nog even op jullie kundige adviezen.
Fantastisch internet èn Klusidee!!
Groeten.
Het kan wel maar volg dan wel de installatie voorschriften, Zeker met betrekking tot de lengte en het aantal bochten.
Persoonlijk ben ik zoals al gemeld voorstander van lang bewezen materialen en dan moet je dus inderdaad gaan breken, maar liever nu dan over een paar jaar als het toch niet zo ideaal bleek als het leek.
Dus een geschikte dakdoorvoor van dikwandig aluminium voor HR ketels en passende rond 80 aluminium en kunststof [laatste voor de lucht toevoer] volgens installatie voorschrift aangelegd.
Flexibel is er ook in kunststof, en rvs kan wel, mits er een condens afschijder geplaatst word tussen het alu en rvs
Bedankt voor het advies. Ik ga voor zekerheid en degelijkheid. Dat wordt breken.
Afvoer 80 dikwandig aluminum, luchttoevoer 80 kunststof (dat kan met de huidge zwarte kunststof pijp?) en een geode dakdoorvoer.
Bedankt allemaal.
Carracha
Weet je zeker dat het dunwandig alu is?
Ik heb nog nooit dunwandig i.c.m. met een luchttoevoer gezien...
Is het geen dunwandig RVS?
post anders eens een foto.
Hallo Ingmar,
Goh wat een goeie opmerking. Dat zou zo maar kunnen. Ik ben er als maar van uitgegaan dat het aluminium is! Maar nu je het zegt.
Maakt dat overigens wat uit? Als je opmerking inhoudt dat ik geen pijpen hoef te vervangen dan is dat natuurlijk fantastisch.......
Ik zal kijken of ik een foto kan maken. Eerst even aan tafel....
Dunwandig Alu op een nefit[fasto]2510 was vrij gangbaar hoor Ingmar, ik zie ze nog regelmatig in de regio Arnhem/Nijmegen.
Deze waren er met een blikken broekstuk en VR dakdoorvoer.
RVS was gewoon te duur voor deze niet condenserende keteltjes.
Hallo Ingmar,
Ik heb ven op internet gekeken. Alle dunwandige bochten van alu hebben ribbels/vouwen, dikwandige alu en RVS bochten hebben dat niet.
De twee bochten (45 en 90) die op de ketel ziten hebben ribbels/vouwen. Dus dat is dunwandig materiaal.
Wat mij betreft is het helder! Dikwandige alu pijp van 80 mm.
Bedankt voor de discussie. Weer wat geleerd.
Groeten allemaal.
Meen me te herinneren dat ik ook weleens RVS bochten in handen heb gehad met een geribbelde bocht!
René.
Jongens ga nog even door met een klusser in de war te brengen,
we willen toch allemaal dat TS het goed en veilig voor elkaar maakt :denk: :roll: :idea:
VinnieB
