Rookgasafvoer avanta cw4
Beste,
Ik heb de volgende vraag over de rookgasafvoer van een avanta cw4.
in de handleiding staat dat er een open en gesloten aansluiting mogelijk is.
Nu komt de ketel in onze kelder te hangen, en moeten de rookgassen via ec ruimte naar buiten. Is het mogelijk om de ketel dan aan te sluiten als open uitvoering, dus alleen een rookgasafvoer en geen luchtaanvoer? We gaan namelijk zelf de rookgasbuizen al plaatsen omdat alles weggewerkt word in een koof langs de wc.
Ik hoor het graag.
mvg erwin
Is aan regels gebonden die ik even niet uit mijn hoofd weet. Wacht even tot 1 van de collega's hier op antwoord. Die hebben juiste formule voor beluchting.
Is toch geen propaan ketel?
Als je toch aan het aanleggen bent, zou ik zeker ook de toevoer mee trekken.
Dit kan met 2x 80 mm, maar ook met een concentrisch kanaal (125mm). Liefst in Safe-PP. En denk aan het GOED beugelen!
Houd ook rekening met de condensafvoer van de ketel, vaak ligt de kelder onder het riool niveau en ben je een condenspomp nodig.
Een condenspomp is inderdaad nodig, die ligt al klaar. Als we 2 keer 80 trekken, moet dat dan beide dikwandige alu zijn? Of kan de aanvoer ook uit een ander materiaal?
De toevoer kan van (zwart) PP. De afvoer zou wel van dikwandig Alu mogen, maar waarom niet van de opvolger, (Safe)PP? Dat vreet ook niet weg.
Eventueel is deze PP er ook als concentrisch kanaal.
Had ik het beugelen al genoemd? :lol:
Ik zou e.e.a. trouwens ook even overleggen met degene die de ketel gaat plaatsen. En denk eraan, een rookgasafvoer (en helemaal als die in een koof weggewerkt wordt) is een verantwoordelijk stukje werk. Als je niet 100% weet hoe dit moet, blijf er liever af en laat het doen. Ik heb genoeg afvoeren gezien die in de koof uit elkaar lagen, of ondersteboven geplaatst door hobby-bob. Je speelt dan wel met je leven! :shock:
Beste, bedankt voor alle reacties. Het word inderdaad het safe pp systeem.
nu ng een messchiens wat "domme" vraag,
kan iemand mij de buitendiameter vertellen van een 80mm safe pp buis? Dit ivm doorboren vloer. Zal natuurlijk 80mm zijn... maar voor de zekerheid even navragen. Ik moet namelijk de boormeneer de diameter doorzetten. Alweer bedankt!
Dat is inderdaad 80mm. Maar doe jezelf een plezier, en boor 90 of 100 mm.
Als er trouwens geboord moet worden, waarom dat geen concentrisch systeem van 125 mm? Scheelt je de helft van de gaten.
Als de kelder geheel onder het maaiveld is gelegen mag er geen ketel in worden geplaatst.
Het maakt dan niet uit of er wel of geen lucht in de kelder kan komen.
Als een gastoestel is geplaatst, moet of de ruimte groot genoeg zijn, of er moeten ventilatie voorzieningen aanwezig zijn om de ruimte te ventileren.
Alleen luchttoevoer is dan niet genoeg, er moet kruisventilatie aanwezig zijn.
Zo zijn er nog al wat voorschriften waar het allemaal aan moet voldoen voor een goede en veilige werking van een gastoestel.
Dit staat ook in de installatie voorschriften die bij het toestel zijn geleverd, voldoet een installatie daar niet aan is er ook geen fabrieksgarantie te verwachten bij problemen.
Vr Gr en succes ermee
