Rookgas afvoer keukenafzuiger erop
Goedenmiddag,
Ik heb een ongebruikte rookgasafvoer en hier wil ik mijn keukenafzuiger op aansluiten.
Nou heb ik het volgende probleem. Blaas ik dan de rookgasafvoer van de buren weer terug hun huis in?
Of moet een rookgasafvoer altijd afzondelijk zijn voor mensen zoals ik die op dit idee komen en dus het leven van de buurman/vrouw anders in gevaar zouden brengen? :)
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Bas
Het beste ga je eerst uitzoeken of er überhaupt verbrandingstoestellen op dat kanaal uitkomen. Zo ja, (vreemd overigens) dan kan je er uiteraard geen afzuigkap o.i.d. op aan sluiten. En dan hoort ie aan jouw kant ook helemaal potdicht te zitten.
Het betreft een schoorsteen. In een flat.
Daar zitten 6 kanalen in. Alleen weet ik niet of deze boven(op het dak)
in 1 gezamenlijke afvoer komen of niet.
Mijn vraag is dus of dat eigelijk wel mag (meerdere kachels op een kanaal dat uiteindelijk gezamenlijk naar buiten gaat)
Ik heb CV. De buren inderdaad niet. Die hebben de gaskachel erop staan!
Daar zitten 6 kanalen in. Alleen weet ik niet of deze boven(op het dak) in 1 gezamenlijke afvoer komen of niet.
Dat moet je dus uit zien te zoeken. Als ze in 1 gezamenlijk afvoer uitkomen, dan zou ik er maar geen afzuigkap op zetten
Ik ben nog nooit tegengekomen dat er meer rookkanalen op 1 pijp zitten in een flat, alle kanalen horen apart naar boven te lopen.
Op afstand kunt u waarschijnlijk wel zien hoeveel uitmondingen er op het dak/gezamenlijke schoorsteen zitten.
De verhuurder of de VVE weet of uw kanaal apart loopt en of daar een afzuiging op gemaakt mag worden.
Vaak lopen ze inderdaad appart naar boven .soms heb je ook schunt kanalen ,dan heb je een hoofdkanaal waar de uitlopen per verdieping inkomen dit zijn dan meestal ontluchtingskanalen.
Bedankt voor de antwoorden. :prima: Ik ga het gewoon proberen!
"Dat moet je dus uit zien te zoeken"
Ben ik daar niet mee bezig door deze vraag te stellen :mrgreen:
Je moet ter plekke de kanalen beoordelen. De werkelijke situatie beoordelen. Het is niet iets om lukraak uit te proberen. Stel dat er gaskachels bij bijvoorbeeld de buren op het kanaal zitten en jij gaat daar afzuiglucht inblazen, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.
Anders even het dak op om te kijken hoe een en ander zit.
Dat heb ik uiteraard gedaan. Mijn hoofd erin gestoken.(echt)
Op het moment dat ik hier 'zelf' niet uitkom en eventuele gevaarlijke situatie's wil mijden ga ik op internet zoeken en vragen stellen. De stap "zelf uitzoeken" ben ik dan al voorbij.
Informeren of het Überhaupt wel MAG, een gezamenlijk kanaal.
Met andere woorden; wanneer dit niet mag, is het probleem opgelost.
Iniedergeval, nogmaals bedankt voor de informatie :prima:
