Rookgas afvoer afstand met die van de buren
Goedendag,
Er wordt binnenkort een nieuwe ketel opgehangen en ik wil meteen de RGA iets verplaatsen naar de scheidingsmuur toe zodat dit de opbergruimte ten goede komt.
Dit is een horizontale rga met een dakpan doorvoer.
Ze worden ook wel hondenhokjes genoemd.
zie foto.
Er zitten nu 2 pannen tussen die van mij en de buren maar ik wil die van mij dus 1 pan opschuiven.
De scheidingsmuur zit direct naast de rga van de buren.
Het zou zomaar kunnen dat de buren ook ooit wel eens een pan zijn opgeschoven .
De vraag is of dit problemen op zou kunnen leveren omdat de kans bestaat dat de ketels elkaars gassen kaan aanzuigen althans dit heb ik van hore-zeggen
Bij mij in de wijk zit er nog al verschil in.
Ik zie bij sommige huizen dat er ook maar 1 pan tussen zit maar ik zie er ook met 3 .
Wie kan hier iets zinnigs over zeggen ?
Vast bedankt.
Het gaat in sommige gevallen om de verdunningsfactor, als ze dichter bij elkaar zitten kan dat een rol spelen.
Als dat geen een rol speelt mogen ze dichter bij elkaar.
Dat ze horizontaal uitgevoerd zijn heeft vaak wel te maken met de belasting van de omgeving.
Horizontale en verticale uitvoeren worden totaal verschillend uitgelegd in de normen en heeft meestal een link met de verdunningsfactor naar de belendende panden.
Let op ventilatie toevoeren van de naast gelegen panden ook pijpen op het dak, ramen in de gevel dat zijn de zaken waar het vaak om draait.
In geval van twijfel een deskundige ter plaatse laten beoordelen of het wat u wilt kan volgens de normen.
Vr Gr en succes ermee.
Bedankt cvolieboy.
Op het platte dakje wat weer doorloop tot aan het metselwerk kan idd geen rga komen omdat dit te dicht bij het badkamerraam komt.
Voor de rest zijn er geen andere toevoeren in de buurt.
Die staan allemaal op het hogere gelegen dak.
Ik heb al een loodgieter hier gehad voor de ketelofferte en die gaf aan dat het tricky was maar toen wist ik nog niet dat ze in de straat achter mij ook allemaal dichter op elkaar zaten.
Wat zijn de merkbare gevolgen als ze te dicht bij elkaar zitten?
Gaat de ketel in storing bij een evt zuurstof tekort ?
In dat geval kan ik natuurlijk altijd de rga later weer terug bouwen naar de oorspronkelijke plek.
Evt nog een ander idee:
Kan ik de aanvoer niet apart monteren op het platte dakje.
dus zonder broekstuk bij de ketel.
Misschien heeft de loodgieter iets gezien wat ik vanaf hier niet kan zien en wat u niet weet, waarom zei die Tricky, wat is de reden daarvan :?:
Er is niets anders wat een rol speelt behalve dat de pijpen gericht zijn naar ZZO en de wind komt meestal uit het ZW.
Dus de uitlaatgassen van de buren zouden onze kant op kunnen komen.
De loodgieter wil het waarschijnlijk op zeker spelen en heeft vermoedelijk geen zin om later weer gezeur te krijgen.
Maar er komt misschien wel helemaal geen gezeur en ik zou erg blij zijn als de pijp vanaf mijn ketel dicht bij de tussenmuur blijft zodat ik meer ruimte heb om mijn ladder en dakkoffer in de hoogte op te bergen :-)
Had ik ook aan gedacht idd maar optisch is dit niet fraai omdat de rest van het rijtje ook dezelfde dakdoorvoer hebben.
Tevens hangt de ketel niet direct bij de rga maar zo'n 2 meter verder op aan de scheidingsmuur.
De rga pijp loopt ook te hoog om een bocht te kunnen maken naar boven toe.
Als er verder geen zaken aanwezig zijn die om een andere reden de afstand van meer pannen heeft gemaakt kunnen de pijpen naast elkaar zonder extra pan ertussen.
Verticaal gaan opzetten zou ik zeker niet doen, zonder de reden te weten waarom deze specifiek horizontaal zijn geplaatst.
Ik zeg niet dat het niet mag, maar zoek dat dan wel eerst uit, de voorschriften zijn voor horizontaal en verticaal zo heel verschillend en afwijkend.
Als de mogelijkheid voor verticaal er is zou ik altijd gaan voor die optie, dit met gevaar voor recirculatie van rookgassen en gevoeligheid van wind op een horizontale uitmonding. Mocht je toch besluiten om via het "hondenhok" uit te monden dan hoop ik dat hij uitgevoerd word als de linker uitvoering. De rechter uitvoering is niet geschikt voor een moderne modulerende ketel.
Heren,
Bedankt voor jullie reacties.
Het gaat inderdaad ook om de rechter doorvoer op de foto.
Alleen het "hondenhok" wordt evt. hergebruikt maar de uitmonding wordt uiteraard compleet met de RGA pijpen vervangen.
Dit is is allemaal 20 jaar oud net als de ketel.
Xtomsom
