Rook kanaal hout kachel
Hoi, wil al een tijd een hout kachel.
Echter de kosten van de pijpen (euro 150-180 per
meter) zijn voor mij gewoon on betaalbaar.
Nu zat ik laatst weer eens op een site te kijken
en zag dat men tegenwoordig ook flexibele rvs pijp
gebruikt. Deze kosten maar rond de euro 30-45
de meter... Kijk dat zou ik wel kunnen betalen.
Zou je hier veilig een hele afvoer van kunnen maken
of is het speciaal om even een hoek te kunnen maken.
Hoor graag,
Groeten,
Ger.
De flexibele rvs pijpen zijn bedoeld om door een schoorsteen te trekken.
Er mogen geen hoeken groter dan 30 graden in een schoorsteenpijp zitten.
En wat als ik er een koof omheen maak ?
In principe kan hij lood recht omhoog.
Wil hem in het midden van de huiskamer
en zodoende kan hij recht om hoog eindig
je net naast de nok van het huis.
groeten,
Ger.
ps dank voor het verplaatsen btw.
Ah balen... nog een bepaalde reden waarom niet ?
Ik kan hem toch met beugels vast maken aan de muur ?
Dan een koof erom heen tegen beschadigen en klaar
is Klara.
En wat dacht je van de hitte die vrij komt van die enkelwandige buis.
Zoals al aangegeven, moet dit gemaakt worden met dubbelwandige geïsoleerde buis.
En als je die wilt omtimmeren, moet de omkasting ook van brandvrij plaatmateriaal gemaakt worden.
Dus beter even doorsparen, en het meteen goed en veilig doen.
Zelfs die dubbelwandige buis moet nog omkokerd worden .5 tot 7cm vrij houden van de omkokering afhankelijk van merk ,dan mag het met fermacell 12 mm .en volgens mij zijn er ook wel goedkopere buizen te krijgen.
Ah echte kenners ik hoor het al.
Dank voor jullie geduldige reacties !
Gooi er nog eentje in de ring, ik gebruik
dubbelwandig flexibel en maak ik een
koof met gips beton blokken en laat
10cm vrij erom heen ?
Groeten,
Ger.
Dat is dan gelijk de knock-out :wink:
Dat mag dus ook niet, alleen dubbelwandige stijve buis is toegestaan.
Ik vraag me ook af hoe u de dubbelwandige pijp wilt isoleren, dat krijgt u nooit voor elkaar.
Twee flexibele buizen zijn duurder dan gewone dubbelwandige pijpen.
Het is mij duidelijk, jammer ik ga het los laten.
Probleem is ik moet zo'n 8 meter omhoog en ja
dat gaat me ff te duur worden.
Heren, dank voor jullie info.
Ik zal dan voor de gezelligheid een kaarsje aansteken.
Groeten,
Ger.
Je zou ook een gesloten gaskachel kunnen nemen.
De concentrische buizen die je dan nodig hebt, zijn een stuk goedkoper, als de dubbelwandig geïsoleerde buizen voor de houtkachel.
Dus dat scheelt al een slok op een borrel.
Ook hoef je dan niet buiten hout gaan staan te hakken.
Je pakt dan de afstand bediening, en je hebt meteen een mooi vuurtje.
Tja heb ik ook aan zitten denken maar ja
het hout is gratis en het hakken vind ik ook
wel soort van leuk. Ook het hele hout
verzamelen leek me leuk.
Maar goed volgens de aannemer zou het plaatsen
van zo'n kanaal al snel 2000 euro gaan kosten.
De kachel al snel 900 euro en ja vind ik ff te
veel voor een geintje.
Groeten,
Ger.
Is een rookkanaal van een dubbelwandig gebakken schoorsteen element ook een optie, of zijn deze inmiddels niet meer toegestaan?
Op zich wel ,maar daar moet ook een omkokering omheen van klampsteen [steen op zijn kant] of yton blokken en en de ruimte ertussen ook opvullen met perlite of vermuculite.
Flexibel is sowieso af te raden bij een gesloten systeem:
Roet en condens wordt creosoot, (een soort teer) en dit is te zuur voor het RVS; het gaat in de ribbels zitten en vreet zich er doorheen.
Keramische/betonnen schoorsteenelementen is inderdaad de goedkoopste oplossing als je het zelf wilt doen.
RVS systemen zijn natuurlijk veel lichter van gewicht, en door het systeem met beugels/loodslab/kap etc, veel eenvoudiger te bouwen.
w.
Dank voor alle reacties, ik heb morgen
een afspraak met een aannemer.
Ik ga hem vragen hoe of wat. Zal de
uitkomst hier melden.
Een ieder dank voor de reacties !
Groeten,
Ger.
Nou gisteren is de aannemer geweest.
Die gaf al gelijk aan dat flexibel niet toe gestaan is.
Krijg nu op basis van vaste buis een offerte.
Dank voor alle hulp!
