Rood kraantje Bosch vaatwasser SG43A33EU/55
Ik heb vandaag een stekker verwijderd uit een stopcontact onder het keukenblok.stekker had geen functie in de keukenapparatuur.
In de omgeving van de stekker liggen wel de aan/afvoerslang van de vaatwasser.Volgens mij is er niets speciaals gebeurd met het verwijderen vaan de stekker.
Vanavond bij het aanzetten van de vaatwasser, hoor en voel je dat hij water pakt, alleen hoor je na een tijdje gebrom. open je de voorklep, dan brandt het rode lampje van het kraantje.Slang losgekoppeld voor de aquastop, kraan open en een flinke straal water.Als je alles weer aansluit,hetzelfde probleem. Je voelt ook water na de aquastop door de slang lopen.
Ik heb de slangloop gecontroleerd, helaas geen positief resultaat.
Zie ik wat over het hoofd of is het gewoon toeval en is er iets defekt?
Wie heeft er tips voor mij, bij voorbaat hartelijk dank
Het meest voor de hand liggend is een knikje in de aanvoerslang achter het toestel.
Makkelijk te controleren met een spiegeltje en zaklamp.
Tijdens het water innemen kan je vaak al horen dat het te langzaam gaat , met soms een duw aan de slang kan je al horen dat het opeens harder gaat lopen.
Typenummer klopt niet is waarschijnlijk een SGV43A33EU/55
Wat ook vaker voorkomt is de flowmeter ook wel vliegwiel genaamd.
Dit onderdeel "ziet" het water.
Hallo, bedankt voor je reactie.
Ik heb de vaatwasser verwijderd en slangen mooi recht gelegd.
eerst kraan gecontroleerd, komt wel bijna 8 liter in 30 sec. Dit moet[volgens de site van Bosch] ruim voldoende zijn.zeefje in de aquastop verwijderd en gereinigd.Zeefje voor test ff verwijderd.Nog steeds zelfde probleem.
Linker zijplaat verwijderd, wat je ziet in het labyrint linksboven vervuilng. daar zit ook een soort vlotter.
wat er gebeurd als je een programma start is,Hij pakt water{dit zie je ook in het labyrint]Op een bepaald moment moet hij dan "doorstarten" Dit gebeurd niet.
Je ziet in het labyrint wel het eea gebeuren.
Hoe dit moet werken weet ik niet. Je krijgt dan ook weer het "kraantje" in het display te zien.Resetten werkt prima,water wordt weer weggepomp etc.
Heeft er iemand nog tips?
Ik ben weer een stukje verder,
ik heb de toevoerslang net voor de aquastop losgehaald,
heb daar net zoveel waterdruk als aan de kraan.
Slang NA de aquastop losgekoppeld,programma gestart,
nu krijg ik bijna geen waterdruk.
Is mijn conclusie juist dat het aquaslot defekt is?
Misschien dat de aquastop niet goed los komt, geef er eens een tik op, als hij het dan wel doet wat schoonmaakazijn er van bovenaf in gieten om te ontkalken.
probleem is verholpen. Ik zat dank zij dit forum een heel eind in de goede richting.
Bosch helpdesk gebeld en zij gaven mij dus het laatste zetje.De flowsensor was defekt, besteld[26 euro] gemonteerd en hij draait weer als een zonnetje
