Rondo wasmaschine waarvan de hele kuip volloopt
mijn moeder heeft een rondo wasmaschine waarvan de hele kuip volloopt en leeggeschept moet worden.
Type: WA 293
voorop staat WA 1100
NR. achterop 0021101504-610020
Draaid de pomp
of verstopt, schoepvast of slang geknikt
en verder doet hij niets of toch wel wat
Lekkage van het inlaatventiel, kan komen door verkalking of defecte afsluiting, je kunt beter een nieuw inlaatventiel plaatsen.
Alles werkt, na leegscheppen gebruikt ze hem gewoon en doet hij alles, na een week niet gebruiken moeten er drie emmers water uit geschept.
Inlaatventiel zal het wel zijn, dat is dus het waterslot zeg maar?
Ik heb al gekeken voor onderdelen maar de ? bij rondo had een reden.
Zijn er alternatieven?
Bij de onderdelenwinkel zullen ze ongetwijfeld het ventiel kunnen leveren.
Neem het type en de nummers van de machine mee naar e winkel.
Hij loopt vol als de maschine uitgeschakeld is ja. Deze dus eerst demonteren dan neem ik aan, ik denk zelf aan vervuiling van een klep omdat het een week duurt voor drie emmers water.
Nieuw inlaatventiel er in
kun je gewoon een universeelinzetten
effe kijken of er een iets in de pijpjes zitten van het ventiel voor water te remmen dan terugzetten
is het twee of drievoudig
en effe meten de dikte van de pijpjes waar de slangetjes op gaan
Klinkt goed universeel. Uiteindelijk moet er natuurlijk alleen spanning op staan om te openen en water op om door te gaan. Dank u
