Rondgedraaide inbus in douchegarnituur
De douchekop zit beweeglijk vast zoals te zien op de foto. Aan de achterzijde zit een gaatje met kleine inbus om kantelen van de douchekop tegen te gaan. Die zit eigenlijk vanaf het begin al te los waardoor de douchekop achterover kantelt als je de waterdruk verhoogd. Maar het inbus boutje lijkt stuk / rondgedraaid. Geen enkele inbussleutel past er op. Wat nu, hoe krijg ik dit kleine inbusboutje hier uit om er een nieuwe in te zetten? En zijn die nieuwe zo klein überhaupt verkrijgbaar?
Je kunt proberen om er een torx-bitje in te tikken. Door de scherpe hoeken kan deze net wel grip hebben.
Walker bedankt voor je reactie. Een 'normaal' torx bitje (die ik heb) is aan de basis te breed, dit schroefje zit diep in het gat. Dus moet ik een nieuw setje lange dunnen torx bits kopen. Enig idee welke maat torx ik voor zoiets nodig heb..? Het lijkt iets van 2 mm te zijn?? Maar dat kan ik niet goed zien want daarvoor zit het schroefje te diep.
Heb je een imbus met vlakke kanten of een bolkop?
Denk dat als je een goede met een vlakke kant erin doet en een tikje met de hamer geeft dat die wel loskomt. Niet volgas trekken
@Henk253 er is maar weinig ruimte voor een 'linkse tap'. En die heb ik ook niet helaas. @Sander 1972 ik gebruikt er één met vlakke kant - maar het lukt helaas niet. Misschien dan toch de verkeerde maat.. Ik zoek verder, ga in ieder geval een set met de juist torx kopen.
