Ronde in MDF afwerken
Onderstaande foto geeft een idee wat ik wil maken.
Ik heb de ronde in plooibare MDF gemaakt.
Rond werken is moeilijk, bijgevolg zitten er een aantal foutjes in die weggeplamuurd moeten worden.
Het is de bedoeling dat het geheel wit geschilderd wordt.
Om te voorkomen dat de spleten achteraf terug zichtbaar worden dacht ik aan het overplakken met effen glasvezelbehang na het plamuren.En dan te schilderen.
Mijn vraag : glasvezelbehang kan dat goed gelijmd worden op MDF zonder dat het hout blazen gaat maken of teveel gaat zwellen?
De hoeken zou ik onder 45° breken. Glasvezel kan ik dit geval niet over de hoeken geplakt worden. Zal het behang niet loskomen langs de hoeken(zijkanten)?
Vergelijkbare klussen
Is dat dit soort spul?
Glasvliesbehang is niet een handige oplossing. Eerder bekleden met een laagje fineer of dun (en dus buigbaar) MDF of triplex.
Dat is precies waaruit de ronde gemaakt is, met massief hout binnenin voor de stevigheid.
Het zijn die plaatsen waar 2 stukken samenkomen die achteraf zullen barsten. Dat wil ik voorkomen door glasvezel erop te plakken.
Mag ik vragen wat het voor ding is?
Je zou de het ook met een stuk vinyl of pvc plakvloer kunnen afwerken.
Hoe en met welk produkt kan ik het best de spleten tussen de verschillende stukken MDF dichten zonder dat ze achteraf terug zichtbaar worden.
Alles wordt wit geschilderd achteraf.
slechte-kluskabouter
