Ronde/cirkel zagen
Ik heb een vraagje hoe kan je best een cirkel uitzagen uit meerdere samengvoegde platen want ik heb een cirkel met diameter 3200mm nodig maar weet niet hoe ik er hetbast aan begin.
Spijker in het midden, touwtje aan spijker, potlood aan touwtje op de juiste maat, cirkel trekken en dan met een decoupeerzaag uitzagen.
En trek de cirkel iets kleiner dan de gewenste diameter. Schiet je dan uit met je decoupeerzaag, dan heb je iets marge. Betekent wel meer rasp/schuurwerk achteraf.
Je bedoelt iets groter neem ik aan?
Edit, ik lees de vraag nog een keer en het kan alle twee, een cirkel uitzagen of ergens een cirkel uitzagen zodat je een gat overhoudt.
:D Gelijk heb je, ik ging er vanuit dat de uitgezaagde cirkel verwijderd zou worden.
Zo niet: dan mijn tip negeren. :shock:
Neen ik heb buiten een cirkel nodig en langs de binnen kant ook (een ring dus eigenklijk) maar wel een van 3200 mm diameter met verschilende MDF platen.
Je hebt ook boren voor grote ronde gaten, dat zijn eigenlijk een soort ronde zaagjes, het lijkt wel een pijp met weerhaken.
DIe kan je in een aantal standaardmaten bij doe het zelfhandels krijgen.
Je hebt ook passer-boortjes met een variabel in te stellen afstand, maar ik vraag me af of die er voor zulke maten ook nog zijn.
Erik52
