Ronde buitenhoek stucen, hoe doe ik dat?
Ik wil twee buitenhoeken van de schoorsteen graag afgerond stucen, dat heb ik ooit ergens gezien en vind ik erg mooi.
Iets tussen R15mm en R30mm in zou mooi zijn.
In het engels kan ik het wel vinden, dan heet het Bullnose Corner en ze hebben er profielen voor of prachtige Japanse troffeltjes, maar hoe heet dit in het Nederlands?
Is zo'n profiel nodig?
Of kan het wellicht zonder?
Een een ronde hoek lijkt me minder kwetsbaarder dan een scherpe, maar misschien weet iemand zeker of dat zo is.
Alvast dank voor het meedenken! :)
Hoektroffel voor een buitenhoek, straal weet ik niet uit mijn hoofd.
De hoekprofielen op de foto zijn niet tot slecht verkrijgbaar in Nederland. Ik heb ze nog nooit zien staan bij afbouwgroothandel. Ook gekeken op de site van Ceves verge.r deze leverancier heeft een breed assortiment in profielen. Zo'n Japanese hoektroffel kom je hier ook niet snel tegen. Alleen de hoektroffels voor een haakse hoek. Je kunt 2 stucstop profielen plaatsen. En vervolgens een mal maken. En stucstop profiel gebruiken als geleider. Google maar eens op gipslijsten trekken. En betreft het stoten een haaks hoekprofiel kan wel wat hebben.
Beste StucDennis,
Dank voor je reactie, dat had ik begrepen, dat dat materiaal hier niet te verkrijgen is.
Een malletje maken als zo'n gipslijsttrekker lijkt me prima te doen.
Alleen dat profiel: Is dat echt nodig?
Ik heb de gipsplaten zo tegen elkaar gezet:
Mijn idee is om de hoek af te ronden met een vijl/ schrapertje en dan te gaan stucen zonder profiel.
De ronde hoek wil ik dan eerst afplakken met gaastape.
Voor een heel huis is dit ondoenlijk, maar voor twee hoekranden zie ik daar niet tegenop.
Is dit een werkbaar plan of beter van mijn ronde hoek-wens afwijken en er een haakse van maken, inclusief hoekprofiel.
Dank!
door de stucstop profielen zo te plaatsen kun je deze te lood stellen en gebruiken als geleider dacht ik. En inderdaad van te voren gaas plakken over de naad. Het zal niet meevallen om het uit het losse handje mooi vlak en te lood te krijgen. Op deze manier kun je eerst de hoek in de ronding maken die je mooi vind de stucstop zorgt dat je drukverdeling overal het zelfde is en niet gaat golven zeg maar. En door de stucstops verder of dichter in de hoek te plaatsen word je ronding ook weer anders. Zodra je de hoeken klaar hebt smeer je hier weer tegen aan.
Ah, dat klinkt als een prima uitvoerbaar plan en beter dan het mijne.
Niet helemaal perfect is niet zo'n probleem, maar zo gaat het wel wat worden. Dank voor de verduidelijking.
Mooi dat je er wat mee kan. Ben benieuwd naar het resultaat☺️. Dus als je wilt mag je een foto plaatsen. Succes
Ik ben bang dat deze oplossing gaat scheuren op de hoek. Zou het beter zijn aan één kant langs de stukstop los te snijden?
Wanneer de gipsplaat goed vast geschroefd zit gebeurt er vrijwel niets mee. TS plakt van te voren nog gaas over de naad.
Voila, ronde hoekjes!
Beetje moeilijk te zien op de foto's maar je ziet het goed aan de verlopende schaduw en aan de hoekjes bovenaan (overgang naar het plafond).
Werkwijze was:
1) Gipsplaten enigszins rond afschuren
2) Gaasband erop plakken
3) Jointfiller eroverheen
In vorm schuren
4) FinishFlott 1
Wederom in vorm schuren
5) FinishFlott 2
Wederom in vorm schuren. Klaar!
Ik ben erg blij met het resultaat, hoop dat het zich voorlopig netjes houdt!
