Rond gat maken in ruitje kweekkas
BertPleizier
Hoe kan ik in een nieuw ruitje van mijn kweekkas (gewoon normaal 3 mm dik glas) een rond gat (d. 15 cm) maken om een ventilatortje in te plaatsen?
Daar heb je cirkel snijders voor. Die zijn wel ergens bij een glashandel te koop. Bij het kopen zal je best advies krijgen als je er om vraagt.
Bij een glashandel snijden ze dat er zo in, gewoon het ruitje even meenemen.
De glashandel waar ik het wou laten doen heeft een nieuw ruitje gesneden van 4 mm i.v.m. de kwaliteit en dikte van het glas dat in de kas zit, ze vonden het risico van breuk na het monteren van de ventilator te groot.
Ik heb achter de kas nog een paar reserveruitjes gevonden die 4 mm dik zijn. Dus die kan ik daar ook voor gebruiken. Ik denk wel dat de glashandel dit wil doen.
