Rommel in de grond
Beste lezer,
Wij hebben achter in de tuin een stuk grond waar de vorige bewoners hun huisafval hebben begraven. Het is een plek waar ik nu net een kinderspeelplek wilde gaan neerzetten.
Ik dacht ik graaf het wel een beetje door en maak het wel schoon. Tot nu toe is daar geen beginnen aan dus ik heb gekeken naar kosten voor grondafvoeren. Dit is absoluut niet makkelijk te vinden dus daar moet ik nog achteraan. Maar dat het duur is weet ik al wel. Ik denk op z'n minst boven de €1000. Misschien wel het dubbele, en dan moet er nog nieuwe grond terug.
Dus ik kijk alvast naar alternatieven. Kan ik niet gewoon de boel egaliseren en een zeiltje erover leggen en dan weer 30 cm aarde storten? Of dit alleen toepassen op stukjes waar het speelhuisje komt te staan en de rest bestraten of met gras inzaaien?
Of zal ik alles gewoon laten zoals het is. tsja...
Hebben jullie hier nog gedachten over?
Je blijft er altijd last van houden ... dus als je de financiële middelen hebt zou ik het altijd afgraven en afvoeren.
Bij mijn ouders een jaar of 10 geleden ook zoiets meegemaakt. Netjes alle rotzooi afgegraven en afgevoerd en nieuwe grond erin.
Je kunt eens een lokale grondverzetter vragen naar de kosten. Ik weet niet om hoeveeel m3 grond het gaat?
oppervlak zou iets van 40m2 zijn. halve meter diep minstens... wellicht 70, dan kom je op het leem.
dus 20/25m3 dat is qua container al behoorlijk.
een lokale grondverzetter, daar had ik neit aan gedacht, misschien dat dit wat voordeliger is. Ik dacht aan Suez of iets vanuit de gemeente.
Zeker de lokale grondverzetter vragen, dat is vaak veel voordeliger. Die kunnen zo'n klusje ook mooi een keer tussendoor pakken.
Toch zal het geen goedkoop geintje zijn, zeker niet als er geen grote kraan achterom kan. Ik denk dat je het met 1000 euro niet gedaan krijgt. Online zijn wel wat prijzen te vinden van afvoeren vuile grond, aanvoer nieuwe grond en uurlonen voor machinist met kraan.
Hoeveel afval zit er in de grond?
Als de grond niet visueel schoon is, dan gelden er andere prijzen dan voor de standaard schoon grond containers.
Wellicht kun je de grond ook zeven. Soort betonmolen die de grond zeeft en een klein kraantje erbij. Hief je alleen het uiteindelijke afval uit de grond maar af te voeren.
Om 20 m3 grond te zeven zal er een schudzeef nodig zijn, die zijn te huur, wel behoorlijk wat werk, ook met een kraan.
Afhankelijk van wat er in de grond zit, zal mogelijk een deel door de zeef gaan.
En wat als er dingen als olie of verf tussen zit? Zolang het niet extreem is zal het geen probleem zijn, als je tenminste geen groentetuin en kippen wilt, dan de grond laten testen.
Dan moet je alsnog zelf wel bedreven zijn met deze machines. Als je 20 m3 wilt zeven dan heb je anders voor vele uren een kraan(tje) met machinist nodig.
Maar goed, ik denk nog steeds dat TS het beste eens met de lokale grondverzetter kan overleggen wat de mogelijkheden zijn. Als je een goeie hebt dan denkt hij met je mee om dit veilig maar ook zo voordelig mogelijk op te lossen. Zulke lui weten precies wat voor een vuil ze via welke kanalen kunnen storten.
Klinkt als een verborgen gebrek. Daar gaan we hier niet over, maar ik zou hier zeker zaak van maken.
Laten zitten is geen optie, jij moet dit namelijk melden als je het huis verkoopt.
Dit moet dus gesaneerd worden. En hier hoort (eventueel afhankelijk van wat voor vuil het precies is) een bodemonderzoek bij (voor- en achteraf).
Ga maar bewijzen dat het de vorige bewoner was en niet de bewoner daarvoor waar de verkoper niks van wist.
Maar mee eens dat het klinkt als..
Een verborgen gebrek? Daar heb ik niet eens aan gedacht. Ik begrijp dat het vroeger normaal was dat men huisafval in de tuin begroef. Het gaat ook vooral om glas, servies, as, kolen, flesjes, botten.
Ik heb besloten eerst vanaf de andere kant te graven, wellicht dat ik net bij de slechtste plek startte en dat de rest wel meevalt. Na de vorstperiode ga ik verder.
As en kolen leveren een bodemverontreiniging op. De milieudienst kan je vertellen hoe het zit met het saneren / bodemonderzoek.
Ik weet dat bij ons oude huis ook van alles onder de grond is gestopt... Inmiddels leven mijn grootouders en ouders niet meer, en heeft het huis al meerdere nieuwe eigenaren gehad. Succes ermee.
