Rolluikstang koppelen
Beste medeklussers,
schets van de oude situatie: raam van 2.10m breed, daarnaast/tegen een deur 0.90m breed. Hier waren 2 aparte rolluiken voor gemonteerd in 1 bak van 3.00m. 1 tot aan de grond, deurzijde uiteraard en 1 van ongeveer 1.30m, hoogte van het raam.
Nieuwe situatie: alles eruitgesloopt en is er 1 groot raam van 3.00m bij 1.30m voor in de plaats gekomen, onderzijde deur is netjes dichtgemetseld.
De bak kan ik uiteraard gebruiken maar ik vroeg me af of ik de 2 losse stangen waarop het rolluik zich oprolt niet op de 1 of ander manier aan elkaar kan koppelen zodat ik alleen maar nieuwe lamellen nodig heb.
Wie weet raad :?:
Alvast bedankt :!:
Ik weet niet of er koppelbussen bestaan.
Waren de luiken elektrisch bediend?
De buis wordt sowieso te kort omdat aan één kant de bediening vervalt.
De luiken zijn niet electrisch bedienbaar. Ik heb wel van het rolluik van de voordeur :shock: :!: een motor over.
Als ik het lint loskoppel zou ik de bediening dan niet gewoon kunnen laten zitten?
Die motor tilt nu een rolluik van 1,60m bij 2,25m. Deze zit niet alleen voor de deur maar zit in het hele portiek, muur tot muur. Een flinke jongen dus en qua opp. ongeveer hetzelfde. Ik heb hem nog niet gedemonteerd dus weet niet welk type het is.
Thanks sofar :D
Bij lamellen van 3 mtr ben je een vertragings overbrenging nodig, want dat is bijna niet omhoog te trekken handmatig. Of je doet er 2 motoren in.
Die profielen zijn niet zo duur hoor, dat is maar gewoon 6 kantig lengte kokers. Je kan ze gewoon los krijgen bij een rolluik leverancier.
Ten eerste zou ik al een nieuwe as kopen. Deze zijn niet zo duur en dan heb je al een stevige basis .Een as koppelen raad ik zeker af want is nooit zo stevig. De motor die je hebt kan je eventueel meenemen naar de winkel waar je de lammellen koopt en die kunnen dat wel nakijken maar mijn ervaring zegt mij dat de motoren die ergens bijgelevert worden maar juist voldoen in kracht zijn . Dus deze zal zeker niet sterk genoeg zijn.Twee motoren in èèn as heb ik nog nooit gezien maar ik ben nooit te oud om te leren .Ga je voor een lintbediening zou ik toch een wiel met een overbrenging nemen. Meer lint nodig maar zoveel gemakkelijker.Of anders een groot wiel nemen.
Ik werk in duitsland in de bouw en kom/kwam dat wel eens tegen hoor dat er 2 motoren aanzaten. Tegenwoordig is het niet meer gebruikelijk om zulke lange lamellen te gebruiken, daar ze na verloop van tijd toch gaan doorhangen in het midden.
Bedankt voor het meedenken allemaal.
3m is toch niet zo heel lang of wel? Vind het ook een gezicht om dit in 2 delen te doen.
Het wordt denk ik sowieso een motor.
Koppelen wordt dus afgeraden, nou ik denk dat ik hiermee aan de slag kan of er moeten nog meer tegenstanders zijn van de lengte.
Neen die lengte is geen probleem.Wat ik wel altijd doe is in de onderste lat een roestvrij profiel schuiven om een extra versteviging te hebben. En dan om de 10tal latten nog eens een versteviging.Dit is o.a. goed als er wind op de rol staat.En beveiliging want een rolluik van 3 m kan je langs buiten zo verwijderen uit zijn geleiders
Beste Peter,
Het idee van jou om er een rolluik van te maken is geen probleem.
De kast is er al waar dus ook de juiste roldiameter in past.
De breedte van 3 meter maakt ook niet zoveel uit want je luik wordt zoals ik begrijp dicht tegen de muur en kozijn geplaatst dus er is nagenoeg geen ruimte voor het pantser om heen en weer tegaan.
Het om bouwen zou ik, ook wat er al geadviseerd is, een nieuwe bovenbuis uit een stuk nemen dit is een buis 8 kant.
Hand bediening met een optrek band doe dit met een band vertrager dit werkt wat lichter. Hou rekening met het feit dat hier meer optrekband voor nodig bent dan voor een normaal systeem. Mijn advies is haal een motor met passende meenemer en adapter (buis 8 kant). Een motor van ongeveer 10 nm is voldoende, wil je echt safe dan heb je aan 15 nm meer dan genoeg.
Krijg geen melding bij nieuwe reactie-mail meer :?:
Enfin, ik wil iedereen bedanken voor het meedenken en ga voor een motor met nieuwe 8 kant buis.
@luc: de tip van de roestrvrij stalen profielen neem ik zeker mee!
Wat mij betreft kan er een slotje op.
Ik heb hier niets aan veranderd, jouw melding heb ik dan wel weer netjes gekregen, ach ja, computers....... :mrgreen:
Dan toch maar een slotje, anders wordt het te veel off-topic.
Hou het even in de gaten en als je er veel problemen mee hebt kun je altijd even een pb doen.
