Rolluiken worden niet vergrendeld
Beste Forumleden,
Het functies van elektrisch rolluik zijn goed, alleen loopt het rolluik weer vanzelf naar beneden; het lijkt dat de vergrendeling het niet doet. De uitvoering van de buismotor om de eindstanden vast te leggen is de versie met de witte en gele drukknop.
Wat moet ik controleren om dit probleem op te lossen?
Graag zie ik jullie reactie
Alvast bedankt.
PP
Bedoel je dat je de rolluik omhoog doet en hij dan uit zich zelf weer zakt?
Als dit het is zou het kunnen dat de rem in de motor stuk is of dat de adapter meendraait
Beste Waldy,
Bedankt voor je reactie.
Hij zakt inderdaad vanzelf weer naar beneden.
Als de rem in de motor stuk is kan ik dat zelf repareren? Of als de adapter meedraait hoe kan ik dat controleren of herstellen?
Alvast bedankt voor je antwoord,
Met vriendelijk groet PP
Indien de motor stuk is zul je deze moeten vervangen of indien deze in de garantie periode valt naar de leverancier sturen
Indien de adapter mee draait zul je de motor uit de buis moeten halen en dan kijken en voelen of deze rond het asje draait.
Indien het een ronde as is waar de motor in zit kan het ook zijn dat de adapter niet meer vast zit aan de ronde buis en dan in de buis mee draait
