Rolluik geleiders door opstand dorpel?
Hi,
Wij zijn aan het oriënteren op rolluiken. Nou hebben onze ramen een dorpel met een opstandje.
In eerste instantie bij de offerte is aangegeven de geleiders op de muur te plaatsen. Maar dan lijkt mij de dorpel met opstand in de weg te zitten.
Ik zag pas later dat dit een probleem kon zijn dus heb de winkel gemaild of dat wel kon. Zij gaven toen aan dat als de geleiders op de muur gemonteerd worden dat er een inkeping wordt gemaakt.
Ik weet niet helemaal wat ik hiervan moet vinden. Lijkt mij ten eerste esthetisch niet mooi maar tast het ook de functie aan van de dorpel?
In mijn straat zie ik dat er hoekgeleiders zijn gebruikt. Uiteraard gevraagd of dit een optie is (en ook wat eventueel andere opties zijn) maar ik blijf benieuwd naar de haalbaarheid van het inkepen van de dorpel en wat dat mogelijk aantast.
Niets wijzigen aan het detail van de dorpel, want anders krijg je lekkage. Eventueel de zijgeleiders aan laten passen door de leverancier. Spreek dit van te voren duidelijk af en leg dit vast in een mail.
Ik kom er toch nog even op terug want ik heb er weinig beeld bij moet ik zeggen. Hoe het een lekkage kan veroorzaken.
De dorpel gaat al in een hoek omlaag
Er wordt niet door de hele dorpel gesneden maar puur het stukje dat naar boven gaat aan de zijkant
Ik verwacht dat het netjes wordt afgewerkt (dit ga ik uiteraard nog navragen)
Ik zie niet voor me wat voor lekkage er dan kan gaan ontstaan. Tijdens regen komt er sowieso al water tegen de muur, als het netjes afgewerkt wordt blijft er ook geen water staan lijkt me.
De geleiders in de dag bevestigen is voor hun een optie. De flens van de hoekgeleider is ongeveer 40mm wat ik aan diepte benodigd moet hebben. Een snelle meting is dat de diepte bij mij tussen de 30-40mm is. Past net niet denk ik.
Als de diepte minder was dan konden ze de flens wel zagen maar gaan ze ook steens dichter op de hoek van de voorkant van de steen boren en bestaat de kans dat de steen barst zeggen ze.
Hebben jullie hier ervaringen mee?
Zo zie ik de inkeping voor me;
[img=671,491]
[img=238,682]
Niet meer dan nodig, netjes afgewerkt.
Ik snap sowieso niet wat dat opstandje doet. In onze straat is het overal maar ik zie ook heel veel dorpels die niet die zijkant omhoog hebben maar helemaal vlak naar beneden gaan.
Wind geeft stuwdruk. En dus transport van water. Dit randje verhindert dat er overvloedig veel water in je spouw terecht komt. En ja, het beste zou zijn als er boven je dorpel nog een randje lood zou zitten wat deze opstand overlapt.
Als de geleider ertussen komt dan is alles toch ook alsnog gewoon dicht? Net als nu eigenlijk alleen is het dan weer aan elkaar gemetseld 🤡
Het is toch niet alsof er ineens een gat zit?
sandragaspar
