Rolluik smaller maken - lengte van de kast en de lamellen
BertPleizier
Ik heb mijn rolluik moeten verwijderen vanwege een defect onderdeel.
Het rolluik van bijna 2 meter zit in een nis (bijna 1 meter diep) gemonteerd en is daardoor ingeklemd tussen 2 gemetselde muren.
Vraag me niet hoe de kast ooit is gemonteerd, maar hij was met geen mogelijkheid uit de nis te krijgen. Hij kwam direct muurvast te zitten tussen de muren.
Uiteindelijke ik boven het verlaagde plafond 2 bakstenen uit de muur weggehaald. Achter de kast heb ik een houten staander van de gevelbetimmering in de nis ingekort (stak uit) en met veel wrikken is de kast uiteindelijk losgekomen. Helaas moet er wel een nieuwe kap op want die is verbogen.
Voor het terug monteren zou de kast eigenlijk een paar mm smaller gemaakt moeten worden. Dit is niet terug te hangen met de huidige maat.
Kan een bedrijf (of ik zelf) de kast 3-4 mm smaller maken? Of geeft dat problemen met de geleiders die in de dag (of eigenlijk aan de binnenkant van de nis) gemonteerd zijn? Hoeveel speling hebben de lamellen qua hoe ver ze in de geleiders vallen?
Laat ik het zo zeggen: het geheel moet van link naar rechts smaller worden. Dus inderdaad de lengte van de kast en de lamellen moet aangepast worden.
Dan moeten de geleiders meeschuiven.
De inlooptrechters zitten bijna vast aan de bak.
Is dat een probleem? Als ik achter beide geleiders een ringetje stop dan ben ik er al.
Dan wordt het geheel dus 2 x dikte ring smaller en dat is net genoeg om het geheel tussen de muren te kunnen schuiven.
Dat is geen probleem als ze mee schuiven.
De lamellen zal je zeer waarschijnlijk ook moeten inkorten.
