Rolluik ombouwen - motoren buisdiameter
Hoi allemaal,
Ik kan 2 motoren overnemen van een kennis met een buisdiameter van 45mm.
Zijn die gewoon te plaatsen in een 8kant buis van 59mm.
Bedankt alvast.
Je kunt die rolluiken gerust ook gebruiken voor een buis 8kant 60mm, je zult wel de juiste proppen moeten hebben.
Daarnaast kan het zijn dat de rolluik dan niet meer past in de kast omdat de rolluik dan en grotere oproldiameter heeft.
Waarom ga je een andere buis gebruiken?
Hoi waldy,
Ik heb me wat onduidelijk uitgedrukt het zijn momenteel handmatige rolluiken.
En ik zou die elektrisch willen maken en kon 2 motoren krijgen van 45mm buisdiameter.
Ik denk ik stel de vraag eerst hier eer dat ik alles af ga breken.
dankje
Deze motoren zijn gewoon te plaatsen in de huidge rolluikas van 8kant60mm, welke nu voor band bediening gebruikt worden
Je moet enkel bij de motoren een meenemer en een adapter hebben voor buis 8kant60mm.
Let er wel even op dat de motoren zwaar genoeg zijn om de rolluiken te trekken.
Geef anders even de rolluikmaten op, ik kan je dan wel even laten weten hoeveel Nm trekkracht de motoren minimaal moeten hebben.
Uitgaande van aluminium volgeschuimde mini lamellen hebt u aan 4,2NM voldoende.
Zwaarder is geen probleem.
