Rolluik monteren zonder boren??
Hallo iedereen,
Ik woon in een huurhuis waar ik graag bij de 2 slaapkamers rolluiken zou willen laten monteren.
Het probleem is dat de hele bovengevel voorzien is van een soort kunststof schroten en de kozijnen zijn ook van kunststof.
Het probleem is dat je niet in de gevel mag boren, als er namelijk water in komt dan gaat dit uitzetten. En in de kunststof kozijnen is ook lastig omdat de bak dan te laag komt te zitten en je dus het raam niet goed open kan zetten.
Heeft iemand een oplossing?
Ik hoor het graag!
Mvg
Waarvoor zijn de rolluiken bedoeld, inbraakpreventie of donker maken van de ruimte ?
Rolluiken monteren zonder deze te schroeven in de gevel is een probleem.
Je zou kunnen proberen met dubbelzijdig HPL band (waar ze trespa of gelijkwaardige plaat tegen de gevel plakken) en daarna het geheel met een goede kit (die dus ook als lijm werkt) af te kitten rondom.
Maar dit hangt uiteraard ook van de grote van de rolluik af (gewicht)
De bediening zou je geheel buiten kunnen houden (bijv elektrisch met afstands bediening en de kabel ergens anders te laten binnen komen)
Je zult dan de rolluiken moeten ondersteunen tot alle kit uitgehard is.
Het is te proberen, maar of het lukt hangt ook van de structuur van de ondergrond af .
Als men mij vraagt rolluiken op deze manier te monteren zal ik het in elk geval niet doen, al was het maar vanuit garantie overweging op montage)
Dan is een goed rolgordijn aan de binnenkant een optie.
Ik heb nu rolgordijnen, maar de warmte houd je echt niet buiten, vandaar dat ik graag rolluiken zou willen hebben. Heb een dochtertje die aan die kant slaapt, dus zou het erg prettig zijn als het 's avonds koel is op de slaapkamer.
Wij hebben reflecterende rolgordijnen en dat scheelt echt veel, de kamers blijven lekker koel.
Indien je de zonne warmte buiten wenst te houden, moet je voorkomen dat er rechtstreekse zonnestralen op het klas komen, want dan komt de warmte hoe dan ook binnen.
Reflecterende rolgordijnen helpen wel een beetje, je moet er wel erg in hebben dat die rolgordijn ca 10cm van dubbelglas komt te zitten i.v.m de reflectie van de stralen en ook warmte tussen rolgordijn en glas waardoor de binnenruit kan springen door de warmte.
Indien je de warmte buiten wenst te houden zul je daarwerkelijk moeten voorkomen of minimaliseren dat er zonnestralen op het glasvlak komen.
Je zou ook kunnen denken aan een vertikale zonwering bijv.
probleem van bevestigen blijft
Indien je in het kunststof kozijn mag boren dan is het volgende de oplossing.
Je maakt opvullatten ter dikte van de negge en monteer deze op de kozijn stijlen.
Dan monteer je de geleiders hierop en laat er de kast inzakken.
Probleem opgelost. (als je in het kozijn mag boren)
